Erro na instalação DO Autocad 2012 - Falha na chave
Não aplicável
1.918Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
Não aplicável
Estou com problema na instalação do Autocad 2012, coloco a chave e ele não ativa.
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
1.919Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
Assis.Haubert
Solução aceita
Olá @Anonymous,
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Podes nos informar qual a mensagem exata que está sendo exibida? Ou capture uma tela.
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 3 de 8
Não aplicável
Segue print do problema, ocorreu o mesmo erro em duas máquinas
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
Assis.Haubert
@Anonymous escreveu:
Não aparece imagem alguma.
At.te
Assis Haubert
Mensagem 5 de 8
Não aplicável
Segue novamante;
Caso não apareça, a mensagem que aparece é a seguinte:
Processing Error
Not eligible for online activation
Your product cannot be activated online due to one or more of the following reasons:
- The product version you are trying to activates is not available under the license for your upgraded product
- Your subscripition has expired
- You are not using the most-up-to-date serial number
(ERRO 46)
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
Assis.Haubert
Segue novamante;
Processing Error
(ERRO 46)
Olá @Anonymous,
A mensagem está informando quais são as possíveis razão para não ativar.
 - Esta versão não está disponível para instalação de acordo com o contrato de assinatura;
 - O Subscription (assinatura) venceu,
 - Ou não está usando o serial mais atualizado.
Caso exista uma assinatura vigente, é importante lembrar que a mesma dá direito de uso de versões anteriores, na realidade de ATÉ 03 (TRÊS) versões anteriores. Como a última é a 2019, poderiam ser utilizadas a 2016, 2017 e 2018 como "anteriores". Para o uso de versões mais antigas deve ser solicitada a autorização para que o "serial mais novo" seja "desativado" e que o "antigo" fique como válido.
Se não existir mais uma assinatura vigente e digamos que durante a vigência aconteceu uma atualização (upgrade), automaticamente a versão mais nova ficou sendo a "última" e a "legal" no momento em que a subscription venceu. Se for o caso, também será necessário solicitar o serial mais antigo (não sei se ainda é válido e existe este procedimento atualmente).
Se houver um serial mais atualizado, deve utilizar ele.
Ainda tem acesso a conta que foi usada para registrar este serial? Caso não saiba muito sobre isto, entre em contato com a revenda de quem adquiriram a licença.
At.te
Assis Haubert
0 Curtidas
Mensagem 7 de 8
Não aplicável
Não foi comprada uma versão nova e estou utilizando uma versão antiga!
Comprei esta versão 2012!
Veio um DVD e o serial de ativação, porém este serial (da própria caixa) não permite ativação.
0 Curtidas
Mensagem 8 de 8
Assis.Haubert
Solução aceita
Bom dia @Anonymous,
Não me dissestes se chegastes a contatar a revenda.
Tens duas opções, ou contate a revenda e veja se podem te ajudar, ou acesse o link abaixo e tente pelo sistema automatizado.
Activation & Registration
Espero que consigas resolver, e caso seja positivo, peço a gentileza de que retorne aqui e nos avise ;).
Ficamos no aguardo.
At.te
Assis Haubert
