Dica...Fields e tabela
Rosa_autocad
Advisor Advisor
4.721Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
Rosa_autocad
Fields são textos com dados que podem ser alterados automaticamente conforme as alterações no desenho, porém para o resultado visual é necessário aplicar o comando Regen ou Updatefields.
Podem ser inseridos em qualquer tipo de texto, tabelas, atributos com exceção em tolerâncias.
Observações sobre Fields:
  • O comando Updatefield atualiza fields , a figura 1 mostra o acesso ao comando.1.jpg
  • Um campo que não possui valores disponíveis exibirá hífens (----).
  • Um campo inválido exibe cerquilhas (####).
  • A variável de sistema FIELDDISPLAY controla a máscara de fundo cinza apresentados em Fields, conforme a figura 2.
                             0 = fields sem a máscara de fundo cinza.
                             1 = fields exibido com a máscara de fundo cinza.
  • A variável de sistema FIELDEVAL controla com Fields são atualizados
                            0 = Não atualizada.
                            1 = Atualizada em abrir.
                            2 =  Atualizada em salvar.
                            4 = Atualizada em plotar.
                            8 = Atualizada no uso de ETRANSMIT.
                            16  =  Atualizada em regeneração.
Tabelas
O comando Table insere uma tabela com linhas e colunas e pode ser vinculada ou não a uma planilha do Excel. A figura 3 mostra o acesso aos comandos para Table.3.jpg
Acompanhe a sequência:
A figura 4 apresenta dois ambientes e a janela Properties indica a área do ambiente 1.
A figura 5 mostra a opção Cumulative Area apresentando a área total do ambiente 1 e ambiente 2.
Ative o comando Field , a figura 6 mostra o acesso ao comando.
A figura 7 mostra  as opções selecionadas na janela Field:
Em Field category , selecione a opção Objects.
Em Properties, selecione a opção area.
Clique no icone Select object e selecione no desenho a hachure do ambiente 1.
Em Additional Format no campo Suffix, digite  (para  o símbolo de segunda potência utilize as  teclas CTRL  ALT  2).7.jpg
Na mensagem Specify start point, clique no desenho para posicionar o field, conforme mostra a figura 8.
Realize o “teste”, aplique o comando Stretch no ambiente 1 , conforme mostra a figura 9 e aplique o comando Regen para atualizar field.
Crie um estilo de tabela para ser inserido no ambiente Model.  Ative o comando Table Style, clique em New e na janela Create New Table Syle, digite Estilo Tabela no campo New Style Name para criar um novo estilo de tabela conforme mostra a figura 10.
Na janela New Table Style: Estilo tabela, selecione, conforme mostra a figura 11.
Em Cell styles, selecione a opção Header.
Na aba General, determine os valores 0.1 em Margin Horizontal e Vertical , conforme mostra a
Na aba Text, determine a altura do texto em Text height com o valor 0.3.
Determine em  Cell styles / Date e Title as mesmas opções, conforme mostra a figura 12.
Insira a tabela no desenho. Ative o comando Insert Table e determine as seguintes opções, conforme mostra a figura 13.
Em Table Style, selecione o estilo Estilo tabela
Em Column & row settings , determine 2  em Columns e Data rows.
Em Insertion behavior, selecione a opção Specify window.
Na mensagem Specify first corner, clique um ponto. Na mensagem Specify second corner, clique o segundo ponto, conforme mostra a figura 14.
Insira Field na tabela. Clique na célula, pressione o botão direito do mouse para ativar o menu e selecione a opção Insert > Field, conforme mostra a figura 16.
A figura 17 mostra  as opções selecionadas na janela Field:
Insira Field na célula relaciona a área 2 , siga os mesmos procedimentos acima, porem selecione a hachura do ambiente 2, conforme mostra a figura 18.
Insira a formula soma na célula relacionada a Total, pressione o botão direito do mouse para ativar o menu e selecione a opção Insert > Formula > Sum, conforme mostra a figura 19.
Nas mensagens  Select first corner of table cell range e Select second corner of table cell range, selecione as células correspondentes aos valores da área 1 e área 2 para inserir a formula soma, conforme mostra a figura 20.
A figura 21, mostra o resultado do tutorial.
Um abraço
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.com
4.722Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
clacampos
Rosa
Muito boa explicação!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 5
Rosa_autocad
Oi Claudia
Obrigada!
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
Mensagem 4 de 5
Não aplicável
Perfeito! Vou usar, temos sempre que melhorar nossas práticas no autoCAD 😀
0 Curtidas
Mensagem 5 de 5
hmsilva
@Rosa_autocad
Mais uma vez, parabéns pela excelente dica!
Henrique
0 Curtidas
