Mensagem 1 de 1
DICA - Exportar desenho para formato shapefile
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
O comando MapExport é usado para exportar objetos de desenho do Autodesk Civil 3D para o formato shapefile, kml, DENTRE OUTROS FORMATOS. Para exportar polilinhas usando o comando MapExport, siga os passos abaixo:
- Abra o desenho do Civil 3D que contém as polilinhas que você deseja exportar.
- cHAME O COMANDO MAPEXPORT
- Na caixa de diálogo "Map Export", selecione "Line" na lista de objetos a serem exportados.
- Selecione a opção "Shape" como formato de arquivo de saída.
- Selecione a localização e o nome do arquivo de saída.
- Clique em "OK" para iniciar o processo de exportação.
Após a exportação, você terá um arquivo shapefile ou DWG contendo as polilinhas exportadas a partir do desenho do Civil 3D. Se o arquivo se tratar de um desenho referenciado observar a aba opções se o sistema de coordenadas atribuído está correto.
Olá @carlos.ramallho
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Exportar desenho para formato shapefile]
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
