Dica... Cotagem aditiva – Comando Qdim - Método 2
Rosa_autocad
Advisor Advisor
2.243Exibições
2Respostas
Mensagem 1 de 3
Rosa_autocad
Outro modo para trabalhar com cota aditivas é utilizar o comando Qdim.
A vantagem deste comando:  não é necessário mover UCS.
A figura mostra o desenho em que a localização dos círculos será cotado por ordenadas ou cota aditiva.
Para selecionar todos os círculos, a seleção será com a ferramenta Select Similar.
Clique em um círculo, pressione o botão direito do mouse e selecione a opção Select Similar.
Observe que todos os círculos foram selecionados.
Clique na linha horizontal para adiciona-la na seleção. Mantenha os objetos selecionados (não pressione ESC).
Acompanhe a sequência para inserir a cota aditiva com a opção Ordinate do comando Qdim.
Ative o comando Qdim.
Mensagem na linha de comando ou através do Dynamic Input
Procedimentos para a execução do comando
qdim
Ative o comando
Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/
Ordinate/Radius/Diameter/
datumPoint/Edit/seTtings]
Digite p e pressione Enter para selecionar a opção Datum Point ou outro modo para selecionar a opção é através do menu.
Select new datum point:
Clique na extremidade do objeto para determinar o ponto de referencia
No exemplo, o ponto foi determinado na extremidade do objeto com auxílio de OSNAP – Endpoint.
Digite O e pressione Enter para selecionar a opção Ordinate.
Specify dimension line position.
Clique para determinar a localização das cotas.
Ative novamente o comado Qdim para inserir as cotas na direção vertical.
qdim
Ative o comando
Select geometry to dimension:
digite p e pressione Enter para seleção previous . Observe a seleção dos objetos selecionados anteriormente.
Clique na linha vertical para adiciona-la na seleção
Direcione o cursor do mouse para determinar a direção vertical das cotas e clique para especificar a localização
A figura mostra o desenho com as cotas aditivas.
Cotas no layout
Para mover as cotas para o Layout, utilize o comando ChangeSpace.
No Layout , ative Model space, clique duas vezes dentro da área da Viewport ou clique na opção Paper na barra de Status.
Clique na cota, pressione o botão direito mouse e selecione a opção Select Similar para selecionar todas as cotas.
Ative o comando ChangeSpace.
Observe na linha de comando a confirmação do resultado do comando.
Observe o resultado com as cotas no layout.
Um abraço.
Envie o seu comentário!
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.com
Soluções aceitas (1)
2.244Exibições
2Respostas
Respostas (2)
Mensagem 2 de 3
clacampos
Rosa
Muito bom, uma dica completa a outra!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 3 de 3
Rosa_autocad
Solução aceita
Olá Claudia
Obrigada!!
Abraço
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
