Criar superfícies utilizando nuvem de pontos
Daniel_Santos_Cemef
Observer Observer
1.087Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
Daniel_Santos_Cemef
Observer
Observer
Olá companheiros de Autocad, recentemente iniciei uma jornada com processamento de nuvem de pontos para inspeção de plantas industriais e afins. Mas surgiu uma demanda para gerar modelos 3D (em superfícies, sólidos e vigas, dependendo do escopo do projeto), gostaria de ouvir suas dicas sobre o assunto, recomendações de fluxos de trabalhos e afins. Caso alguém tenha conhecimento sobre como gerar modelos volumétricos de forma "automática" a partir de nuvens de pontos eu adoraria ouvi-los.
Desde já grato,
Daniel de Souza Santos
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
1.088Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
f_santana
Solução aceita
modelos inteligentes ainda não temos como gerar automaticamente (da para gerar malhas em programa específicos, a maioria com base em nuvens. mas não vejo vantagens se não for para trabalhar com CGI).
todo mundo que conheço modela o 3D na munheca. para isso existem auxiliadores de alguns fabricantes de scanners que trabalham dentro dos modelados BIM
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 5
Rosa_autocad
Solução aceita
Olá
Autocad não possui ferramenta para converter um modelo nuvem de pontos para surface, mesh ou sólidos.
A Autodesk apresenta algumas  informações sobre como trabalhar com arquivo nuvem de pontos , segue o link
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/PTB/?guid=GUID-C0C610D0-9784-4E87-A857-F17F1F7FEEBE
O painel Point Cloud foi retirado  partir da versão Autocad 2020, porém é possível acessar os comandos através da linha de comando.
Exemplo
Comando Pointcloudattach para inserir um arquivo RCP.
Conforme o help da Autodesk , o Civil 3D possui ferramentas para criar uma superfície a partir de dados da nuvem de pontos
https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2024/PTB/?guid=GUID-2F76077A-CA80-481F-B0D3-60BE636EF31C
Abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 4 de 5
clacampos
Olá @Daniel_Santos_Cemef
As informações fornecidas pelos colegas @f_santana e @Rosa_autocad  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 5 de 5
carlos.ramallho
Olá @Daniel_Santos_Cemef Sobre a manipulações de superfícies O Civil 3D pode ser utilizado. Mas utilizo para criar superfícies geográficas, da seguinte forma:
  • Importar a Nuvem de Pontos:
Primeiro, importe sua nuvem de pontos para o Civil 3D. Isso pode ser feito da seguinte maneira: Clique na guia "Inserir" na faixa de opções. Selecione "Pontos" no painel "Gerenciamento de Dados". Escolha a opção "Inserir Nuvem de Pontos" e selecione o arquivo de nuvem de pontos que você deseja importar.
  • Criar uma Superfície:
Após a importação da nuvem de pontos, você pode criar uma superfície da seguinte maneira: Clique na guia "Análise" na faixa de opções. No painel "Superfície", escolha a opção "Criar Superfície". Defina um nome para a superfície e escolha o estilo de superfície apropriado. Na seção "Definir Restrições de Triangulação", você pode ajustar as configurações conforme necessário, como limitar a inclinação máxima ou a distância máxima entre pontos. também se pode efetuar correções. Na seção "Pontos de Dados", clique no botão "Adicionar" e selecione os pontos da nuvem de pontos que você deseja incluir na superfície. Clique em "OK" para criar a superfície.
  • Visualizar a Superfície:
Depois de criar a superfície, você pode visualizá-la na janela de desenho do Civil 3D. Você pode usar as ferramentas de visualização, como as opções de exibição 3D, para examinar a superfície em detalhes.
Lembre-se de que a qualidade e a precisão da sua superfície dependem da qualidade dos dados na sua nuvem de pontos e das configurações que você escolher ao criar a superfície, como também a quantidade de pontos que são inseridos e a proximidade entre eles. Certifique-se de ajustar as configurações de triangulação e seleção de pontos conforme necessário para obter os resultados desejados.
Ex:
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
0 Curtidas
