AutoCAD - Desvanecimento de tramas
rita_crisostomo
Observer Observer
404Exibições
8Respostas
Mensagem 1 de 9
rita_crisostomo
Observer
Observer
Oq pode estar acontecendo com a hachura sendo que ao colocar eu consigo visualizar ela, mas ela some em seguida? Já testei escala, regen, ver se esta em camada desativada/ oculta, se está no mesmo plano que o desenho, boundry, overkill, criei uma poliline fechada para teste e nada mantém a hachura.
Esta publicação foi editada devido a: @lauri_barnhart adicionou o produto ao título para ajudar mais membros da comunidade a encontrar este tópico.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
405Exibições
8Respostas
Respostas (8)
Mensagem 2 de 9
hmsilva
Olá @rita_crisostomo
podes partilhar um dwg com uma polilinha fechada que tenha gerado esse erro?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 3 de 9
rita_crisostomo
Observer
Observer
Criei do zero um arquivo com um objeto fechado a seguir, o erro permanece.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 9
hmsilva
@rita_crisostomo
o dwg não contem nenhum erro...
Deste lado o comando hatch funciona como esperado.
Tenta utilizar o pattern solid para teste.
Funciona?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 5 de 9
rita_crisostomo
Observer
Observer
Não funciona, a hachura aparece e some em seguida, segue vídeo
0 Curtidas
Mensagem 6 de 9
hmsilva
@rita_crisostomo
obrigado pelo video!
Qual é o Visual Style?
Se não for o 2D Wireframe é colocar como corrente.
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 7 de 9
lauri_barnhart
Olá, @rita_crisostomo,
Basta fazer o check-in—as respostas compartilhadas por @hmsilva ajudaram a esclarecer sua pergunta?
Em caso afirmativo, considere clicar no botão "Aceitar Solução" na(s) publicação(ões) que resolveu o seu problema. Isso ajuda outras pessoas da comunidade a encontrar facilmente respostas úteis.
Se a sua pergunta ainda precisar de mais atenção, não hesite em responder aqui com uma atualização. Desta forma, outros membros podem entrar com mais sugestões ou orientação para ajudá-lo a avançar.
Tudo de bom,
Lauri - Brasil | Gestor de comunidade
Lauri | Community Manager
0 Curtidas
Mensagem 8 de 9
f_santana
Solução aceita
@rita_crisostomo digita FILLMODE e muda o valor para 1
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 9 de 9
rosie_lucas1
As informações adicionais fornecidas por @f_santana o ajudaram e responderam à sua pergunta?
Em caso afirmativo, clicar no botão "Aceitar solução" na(s) publicação(ões) que resolveu o seu problema. Isto ajudará outros utilizadores da comunidade a encontrar e a beneficiar destas informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização neste tópico para que todos os membros da comunidade recebam uma atualização sobre a progressão da sua pergunta, e pode sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que você está procurando.
Tudo de bom,
Rosie| Gestor de comunidade
Rosie | Community Manager
0 Curtidas
