Anúncios
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
acismobj24.dbx não encontrado
isaac_marra
Observer Observer
2.829Exibições
5Respostas
Mensagem 1 de 6
isaac_marra
Observer
Observer
Bom dia. Tenho uma versão educacional do Autocad LT 2023 instalado. Anteriormente baixei e instalei o 2024, mas estava lento na minha máquina, então instalei o 2023. Quando tento abrir um arquivo pelo explorer, não abre, e aparece uma caixa de mensagem dizendo que o acismobj24.dbx não foi encontrado. Só consigo abrir o arquivo dwg através do botão open do próprio Autocad. Nessa msg tb diz que o programa deve ser reinstalado. Já fiz a reinstalação, mas não resolveu o problema.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
2.830Exibições
5Respostas
Respostas (5)
Mensagem 2 de 6
carlos.ramallho
Olá @isaac_marra , Se você estiver tendo problemas ao abrir o AutoCAD e um erro mencionando o arquivo "acismobj24.dbx" é exibido, provavelmente há algum conflito ou problema com a instalação do AutoCAD, o arquivo "acismobj24.dbx" é um arquivo de banco de dados usado pelo Microsoft Outlook Express. Se você está recebendo uma mensagem de erro dizendo que o arquivo não pode ser encontrado, pode haver algumas soluções que você pode tentar:
  • Verifique se o arquivo realmente está ausente: Navegue até o local onde o arquivo "acismobj24.dbx" deve estar armazenado. Por padrão, o caminho é "C:\Documents and Settings\Seu_Usuário\Configurações locais\Dados de aplicativos\Identities{Código de Identidade}\Microsoft\Outlook Express". Substitua "Seu_Usuário" pelo seu nome de usuário e "{Código de Identidade}" pelo código de identificação exclusivo do Outlook Express. Se o arquivo estiver ausente, passe para as etapas seguintes.
  • Restaurar o arquivo de backup: Se você tiver um backup do arquivo "acismobj24.dbx", poderá restaurá-lo para o local correto. Copie o arquivo de backup para o local mencionado no passo anterior e substitua o arquivo ausente. Em seguida, reinicie o Outlook Express e verifique se o problema foi resolvido.
  • Reparar ou reinstalar o Outlook Express: Se você não tiver um backup do arquivo "acismobj24.dbx", poderá tentar reparar ou reinstalar o Outlook Express para resolver o problema. Dependendo da versão do Windows que você está usando, o processo pode variar um pouco. Recomendo pesquisar por instruções específicas para o seu sistema operacional e versão do Outlook Express.
  • Tente usar um software para remover completamente o AUTOCAD e efetue a intalação novamente (bit uninstaller)
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Mensagem 3 de 6
exoprobotics
Solução aceita
É bem simples de resolver, remova no painel de controle todos os programas envolvendo autocad/autodesk da lista, após isso, busque nas pastas de usuário e sistema todos os arquivos relacionados a autocad/autodesk (delete todos), na sequencia utilize o programa "ccleaner" (gratuito) para limpar os arquivos temporários da memória e limpe os registros de instalação, ao concluir, reinstale o software AutoCAD de sua preferência.
Erros referentes ao carregamento de arquivos entre versões do AutoCAD são comuns e refazer a instalação do software "limpa" soluciona a maioria destes problemas.
Em casos mais extremos recomenda-se uma limpeza/varredura de vírus ou formatação completa do sistema, todos os passos que mencionei aqui são extremamente simples de fazer e igualmente fáceis de se encontrar no youtube.
Caso receba regularmente arquivos .DWG de versões superiores as do programa CAD que utiliza, recomendo baixar aqui mesmo no site da autodesk o software "TrueView" ele é gratuito e permite converter formatos .DWG de diferentes versões, não requer muito do desempenho da máquina e auxilia os seus trabalhos.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 6
clacampos
Olá @isaac_marra
As informações fornecidas por @exoprobotics  e @carlos.ramallho  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 5 de 6
manuel_carapinha7wq1z
Observer
Observer
meu autocad 2022 não funciona
meu autocad desde o apagão funcionou mal tentei instalar e dã erro diz não : erro na instalação do Autocad 2022 não foi possivel concluir a instalação erro1603 mandam instalar 2026 mas a minha liçença é 2022 náo pode ser 2026,
preciso ajuda
manuel
0 Curtidas
Mensagem 6 de 6
Observer
Observer
0 Curtidas
