Ultimo comando con pulsante destro del mouse
maria_gentile22KVDYY
Buongiorno a tutti. Vorrei sapere se anche a voi capita che, con Autocad per Mac 2024, quando si seleziona il comando arco scegliendo "centro inizio fine" e si vuole ripetere tale comando, col pulsante destro del mouse, non funziona, perché va ad eseguire arco "3 punti", che è il primo della lista del menù disegna arco. Ho fatto anche l'aggiornamento fix bugs di novembre, ma continua a non funzionare. Forse sono io che sbaglio qualcosa. Grazie a chi mi vorrà rispondere
pendean
Community Legend
Community Legend
right-click reactivation of the last command only launches the command nd its default option, but never different option that you used.
If you need this ability, you must create a LISP that calls your desired command with the desired sub-option, then right-click reactivation will use that LISP.
And yes, you will need to create a LISP for each command and sub-option that is not the default option.
No, you cannot change the default option of a core command without lisp, sorry.
Ti ringrazio tantissimo per avermi risposto. Utilizzo l'Autocad per fini didattici e questo comando è l'unico che mi serve fra quelli del menu arco per simulare l'uso del compasso. Purtroppo non ho competenze tali da crearmi un LISP, nè tantomeno so cosa sia. Se qualcuno mi volesse aiutare, gliene sarei grata. Mi viene in mente però una domanda... Non si può sostituire l'opzione predefinita di "arco per tre punti" con quella di "arco centro inizio fine" che serve a me?
maxim_k
Hi @maria_gentile22KVDYY ,
You can try attached LSP:
APPLOAD it, then add to Startup Suite and use new command ARC_C.
It will repeat when on hitting Return (Enter key).
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Grazie mille. gentilissimo! Dopo ci provo! 🙂
Ce l'ho fatta. grazie mille! Ora non mi resta che inserire ARC_C su un comando rapido da tastiera, giusto per non digitarlo ogni qualvolta che mi serve. Ma anche così potrebbe andar bene 🙂 Grazie ancora!
