Hi @Anonymous,
I will blame my poor Italian and Google Translate for not totally understanding your question.
It sounds like you have uninstalled AutoCAD 2015. I assume then that you have just installed a newer version of AutoCAD.
It then sounds like when you try to use a page setup or create a plot, that AutoCAD can't find your CTB file.
If you go to the File pulldown menu and select Plot Styles, a window should open that shows the default Plot Styles folder. Is your CTB file located in the folder?
If it is there, it is possible that the CTB has been corrupted in moving from version to version. You are welcome to attach it to a post and I can try it in my AutoCAD for Mac. Which version did you just install?
Incrocerò il mio scarso italiano e Google Traduttore per non capire completamente la tua domanda.
Sembra che tu abbia disinstallato AutoCAD 2015. Suppongo quindi che hai appena installato una versione più recente di AutoCAD.
Sembra quindi che quando si tenta di utilizzare una configurazione della pagina o di creare una trama, che AutoCAD non riesce a trovare il file CTB.
Se si va nel menu di menu File e si seleziona Stili di stampa, è necessario aprire una finestra che visualizza la cartella Stili di stampa predefiniti. Il file CTB si trova nella cartella?
Se è presente, è possibile che il CTB sia stato danneggiato nel passare dalla versione alla versione. Sei benvenuto allegarlo ad un post e posso provarlo nel mio AutoCAD per Mac. Quale versione hai appena installato?
