BOTÓN DERECHO INTRO
BOTÓN DERECHO INTRO
BOTÓN DERECHO INTRO
¿Existe la posibilidad de configurar el click del botón derecho del ratón como INTRO? tal como se puede en Autocad para Windows.
maxim_k
Welcome to Autodesk Forums!
Hi Mariano,
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Muchas gracias Maxim_k
Sigo teniendo problema, esta opción funciona cuando no tengo seleccionado un elemento previo a ejecutar el comando/orden.
Cuando selecciono una línea y la quiero desfasar por ejemplo, al hacer click en el botón derecho me sale la barra de herramientas, en vez de lanzarse el comando.
Habría forma de que el orden en el que selecciono los elementos y lanzo los comandos no altere el funcionamiento del botón derecho del ratón? Es decir, que funcione siempre como "intro".
maxim_k
To enable right-click as Enter when some object is selected you need not only to check-mark "Enable quick secondary click as return key" in AutoCAD Preferences, but also fine-tune SHORTCUTMENU system variable.
When you enable quick secondary click as return key, the value of SHORTCUTMENU changes to 27, but you need to set it to 25, then right-click will not show context menu when object is selected, but rather will act as Return (Enter) key.
So you need:
1/ Enable quick secondary click as return key in AutoCAD Preferences as I described in my first post.
2/ Set system variable SHORTCUTMENU=25 - at the command prompt type SHORTCUTMENU, hit Return, then type 25 and hit Return again:
Command: SHORTCUTMENU
Enter new value for SHORTCUTMENU <27>: 25
Command:
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
I love you maxim_k.
All right with that configuration.
