autocad 2014 para MAC en Ingles
No aplicable
Buenas tardes,
Necesitaría saber como se elimina el y los candados que tienen los comando para medir distancias ( linear, aligned) que me aparecen cerrados aunque el pequeño desplegable  de nombre parametric que tienen estos, está abierto. Luego intento medir  y me deja en la medición el candado dibujado.
Gracias.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
590 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
No aplicable
He leido lo escrito por mi en español, y esta traducción es horrible!!!
Lo siento .
0 Me gusta
Emmsleys
Hi @Anonymous,
If possible could you make a video of your issue it'll help with making sure I understand your questions. You can use SCREENCAST its a free application.
Sarah Emmsley
Technical Support Specialist
0 Me gusta
maxim_k
Solución aceptada
You are trying to use wrong tool for dimentioning. You are using Parametric dimensions, but you need DIM command:
DIM (Command)
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-MAC-Core/files/GUID-45C1A271-9650-4927-858F-B3BD...
In order to delete dimension constraints you already created use menu Parametric -> Delete Constraints, when you will be prompted to select objects, type ALL at the command prompt and hit Return.
Maxim
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
0 Me gusta
maxim_k
To add to my post: I wrote about DIM command which is available in AutoCAD 2016 for Mac.
Maxim
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
0 Me gusta
No aplicable
Gracias por su información. Ya está solucionado el tema DIM.
Otro problema que tengo es que he tocado algún comando y todo el plano que estaba realizando se ha inclinado perdiendo la horizontalidad y verticalidad .
No se que comando debería usar para que todo el plano se pusiera alineado y horizontal como al inicio. Gracias y disculpe mis intervenciones.
0 Me gusta
No aplicable
solucionado. Gracias.
0 Me gusta
No aplicable
Espero solución al problema de la inclinación del plano. Gracias
0 Me gusta
maxim_k
In AutoCAD 2014you can use DIMLINEAR and DIMALIGNED commands.
As about drawing plane, I'd recommend you to use sequence of two commands:
UCS - which help you to restore World coordinate system
and
PLAN - it will restore default view for current coordinate system.
Maxim
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
