Anuncios
Auswahl aufheben (Umschalttaste) funktioniert nicht - Deselect (Shift) does not work
No aplicable
Liebe Community,
ich nutze seit kurzem AutoCAD für Mac und habe Schwierigkeiten mit der Aufhebung meiner Objektauswahl, die mittels Umschalttaste funktionieren sollte (Umschalttaste mit Lasso funktioniert gar nicht, Umschalttaste per Einzelklick nur beim ersten Klick).
"Heben Sie die Auswahl von Objekten auf, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten und dann auf einzelne Objekte klicken oder über mehrere Objekte ziehen. Drücken Sie die ESC-Taste, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben"
Habe ich da eine Flasche Variabel eingestellt?
Vielen lieben Dank für Hilfe jeder Art.
[This post has been translated for clarity by cheryl.buck]
Dear Community,
I have recently started using AutoCAD for Mac and have difficulties canceling my selection of objects, which should work with the Shift key (Shift key with lasso does not work at all, Shift key only works with the first click)
Deselect objects by holding down the SHIFT key and clicking individual objects or dragging across multiple objects. Press ESC to deselect all objects.
Have I set a variable bottle there?
Thank you very much for any kind of help.
0 Me gusta
Responder
1.277 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
cheryl.buck
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
Ich stimme zu, das sollte funktionieren. Bitte überprüfen Sie, ob die PICKADD Systemvariable auf 1 oder 2 eingestellt ist.
Wenn ein Beitrag Ihre Frage beantwortet oder das Problem behoben hat, klicken Sie auf die Schaltfläche Lösung akzeptieren.
Likes sind immer willkommen.
Alles Gute,
Hi @Anonymous,
I agree, this should be working. Please check PICKADD system variable is set to 1 or 2.
If a post answered your question or resolved the issue, please click the Accept Solution button.
Likes are always welcome.
All the best,
Cheryl Buck
Technical Support Specialist
Did a post answer your question or help resolve the issue? Please click the Accept Solution button.
If you find a response helpful, consider Liking the post.
0 Me gusta
