Hola me pueden ayudar ? no puedo ver la ventana de dialogo de hatch, ejecuto el comando con el teclado y no funciona y con el icono tampoco
que puede ser
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por imadHabash. Ir a solución.
En las versiones nuevas al poner H de hatch las ociones te aparecen en los RIBBONS o CINTAS superiores, por ahi por eso no lo estas viendo. Ya no esta la clasica ventanita
i suggest to do the follow :
Command: FILEDIA
Enter new value for FILEDIA <1>:
Good Luck...
En el programa de Autocad, das clici en el pequeño engrane del lado derecho inferior, selecciones cualquier opcion de 3d, sales del engrane y das click en la pantalla principal, regresas de nuevo al pequeño engrane y le das click en autocad clasico, y listoooo!!!! ( si no tienes instalado la herramienta de autocad clasico la puedes descargar en cualquier pagina, esta herramienta te sirve para tener una visual de tu pantalla antes de actualizar el Autocad), epero que te sirva.
Estimado @imadHabash
Es correcta la solución para ingresar por la barra de comandos las iniciales (alias) del comando HATCH, pero cual seria la diferencia entre ingresar BH o H...?; en ACAD 2018 los 2 acceden al mismo menú.
Por otro lado La variable del sistema ACAD Filedia=1, como incide en este comando si con el valor =0, en ACAD 2018 también se ejecuta sin problemas.
Lo expuesto por el compañero @Anonymous alternado la configuración del espacio de trabajo es valido cuando por algún motivo se des configura el RIBBON, luego regresando a la configuración de espacio de trabajo inicial, también se restaura la configuración del RIBON.
Según la configuración del RIBBON de mi ACAD 2018, el icono del comando HATCH, se encuentra en el RIBBON lado izquierdo, HOME 2D.
Saludos Cordiales.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
