Hola buenas tengo el mismo problema.
He probado todo lo indicado en el foro pero ninguna de las soluciones da resultado.
El problema ha surgido de repente, no puedo abrir nuevo, guardar como....
Gracias por su ayuda.
Saludos y bienvenido a la comunidad, si tienes problema en que no aparece la ventana de abrir, guardar como, etc, es posible que sea causa de la variable de sistema FILEDIA...
Digita la variable FILEDIA y dale el valor de 1, para que pueda volver a aparecer las ventanas de abrir, etc...
A veces dicha variable se cambia al valor de CERO provocando dichos inconvenientes...
Te dejo un link de referencia:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Au...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
