Buenos días, alguien me podría ayudar?
Tengo un Dell xps 15 y llevo días intentando instalar autocad (tengo, Windows 10), sin éxito. He probado con todas las versiones desde 2014, la instalación empieza sin problemas, pero antes de llegar a la mitad me dice que no es posible la instalación de los programas. Estuve mirando que quizás podría ser un problema de la tarjeta gráfica o del framework. Cambié el framework a la versión 4.5 pero a pesar de ello, no me ha permitido instalar nada de nada!!!!
¿Qué puedo hacer para que se solucione el problema?
Muchísimas gracias de antemano.
Buenos días tuve el mismo problema y lo único que me sirvió fue borrar TODOS los registros de Autodesk en el disco duro. Llega a ser una tarea tediosa pero luego de eso yo pude instalar todos los programas Autodesk que necesitaba. Espero sea de ayuda esta solución. Si así es, por favor "Dar kudos", para ayudar a otros usuarios con el mismo problema.
@Maruma95 Estimado pueden ser multiples causas. Normalmente muchos de estos problemas se resuelven haciendo una correcta actualización del Windows. Pero mi recomendación es que hagas una captura de pantalla del error que te presenta cuando se detiene la instalación y publiques esa imagen aqui para que podamos dar con la solución a tu caso.
No olvides que la solución a tu caso, es una orientación para muchos usuarios que se guían de los foros de Autodesk.
Cuando tienes problemas para instalar Autocad o algún producto de Autodesk, debes borrar los archivos temporales de cualquier instalación previa. Estos archivos se buscan en el botón de windows, click derecho, selecciona "EJECUTAR", escribe %temp%, con esto abre el explorador y selecciona todos los archivos y bórralos. Alguno de dirá que no es posible, porque pertenecen a una instalación activa del sistema, "Acepta los que puedas borrar".
Después de esto deberías poder instalar el Autocad sin problemas.
@Maruma95ha escrito:Buenos días, alguien me podría ayudar?
Suerte!
Deberías realizar un formateo de tu disco duro para poder realizar una instalación limpia de tu Autocad ya que de lo contrario persistiría tu problema.
