Buen día comunidad.
Tengo un pequeño problema que me está volviendo loco; en la ventana de presentación, al querer dibujar una linea (específicamente una linea) el cursor no me deja iniciarla en cualquier punto del plano, en realidad se mueve de 10 en 10 milímetros como si estuviera predeterminado, y no he podido descubrir como retirar esta opción. sería genial si pudierais ayudarme.
Gracias!
@nilsoncaro93 Para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:Problemas cursor en la presentación
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Osnaping. Ir a solución.
Hola nilsoncaro93, tienes activado SNAP a la grid, F9 para activar/desactivar.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
Hola @nilsoncaro93 bienvenid@ a la comunidad
Cuando estamos en el Modelo o Model tenemos la Status Bar en la parte inferior de la pantalla, al lado derecho están las Funciones de AutoCAD.
Ahi podrás encontrar los botones de Grid y Snap
La grilla es ese cuadriculado de fondo y el snap es un himan a esa grilla. Puedes configurarlos si haces Click derecho sobre uno de los botones y te aparecerá la ventana Drafting Settings.
Aquí podrás configurar estas funciones asi como activarlas o desactivarlas.
El problema es que en el Layout o Espacio Papel o Presentación, no aparecen las funciones de Grid y Snap en la Status Bar.
Por lo tanto puede activarlas con las teclas de funcion del teclado como te dice @Osnaping F7 para la Grilla y F9 para el Snap. O puedes hacer click derecho en otra funcion (Polar, OTrack, OSnap, etc) para que te abra la ventana de configuración de Drafting Settings y encontrarás las mismas opciones.
Espero que te sea de ayuda.
Saludos 😎
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
