Ayuda, me acabo de comprar un Notebook Nuevo, descargue el Autocad para Trabajar en la Universidad, pero al momento de Activar la Licencia Educacional, escribo los 11 Digitos y me aparece:
El número de serie introducido no es válido. Inténtelo de nuevo. (Error 1)
comprove 3 veces el numero de serie desde el correo que me envio Autodesk y desde la Pagina autodesk.secure.force.com y nada
Ahi te va la solución, muchas veces existen inconsistencias al introducir los datos de activacion en ese campo, si aun te quedan dias de los treinta existentes intenta este otro camino...
1.-En la esquina superior derecha da click a...
2.-Posteriormente al boton "product information"...
3.- De aqui solo da click a Update e introduce tu numero de serie.
Hola Alberto,
Yo también tengo el mismo problema, recibí el correo de studentcommunity@autodesk.com (Activate your 3-year student version license for Autodesk AutoCAD 2015 - WIN 64 - ES) con el número de serie y la llave del producto pero no logro activar el Autocad.
La diferencia es que previamente tuve el periodo de prueba de 30 días, ahora han caducado.
Que solución podrías encontrar para este problema.
Gracias!
hola, ayer descargué la versión estudiantil y solicite la licencia por 3 años. instalé autocad 2017, recibí en mi correo la licencia con nro de serie y código de activación.
sucede que le doy click a la esquina superior derecha en "acerca de autodesk 2017", se abre una pagina con los términos del producto y dice "administrar licencia", doy click a ese botón y me aparece esta ventana (ver screencast) y no se que hacer.
tambien probé desconectarme de internet e iniciar autocad; pero no aparace la pantalla de version de prueba.
por favor ayuda!
Saludos cordiales y bienvenida a la comunidad, con respecto a tu inquietud...
Si el producto lo descargaste como VERSION ESTUDIANTIL, entonces se instalará como dicha versión y no como VERSIÓN DE PRUEBA...
Con la versión estudiantil tiene un plazo de 3 años de uso académico por decirlo así, mientras que si la hubieras descargado como versión de prueba, solo tendrías como 1 o 2 meses de actividad, así que por un lado es mejor que tengas como versión estudiantil ya que tienes mas tiempo de uso...
Incluso en la fecha de caducidad te indica que caduca en el año 2020, y en dicha ventana de ADMINISTRADOR DE LICENCIAS te dice que es una versión estudiantil...
Ahora en la sección DETALLES DE LICENCIA, si el número de serie no coincide con la que te enviaron a tu correo electrónico por parte de AUTODESK, das clic en ACTUALIZAR para que cambies el numero de serie, caso contrario, déjalo como esta ya que eso significaría que si esta activo en dicha versión estudiantil...
Te dejo una img de referencia:
Ahora algunas recomendaciones:
1. Para una futura ocasión con respecto a licencias, es recomendable de que en tu img adjunta, trates de que no se visualice ningún tipo de código, numero de serie, etc, referente a licencias de algún producto, para evitar cualquier inconveniente con ello...
2. Para una futura consulta, sería recomendable de que la pudieras exponer en un tema nuevo, y si tu tema es parecido en cierto modo a algún otro tema, puedas poner el link de dicho tema a manera de referencia para tu caso, esto con el fin de que tus consultas las puedas etiquetar como SOLUCIÓN y pueda ser de ayuda a los demás usuarios que tengan el mismo inconveniente...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
muchas gracias!!!
cuando inicie un dibujo nuevo, me di cuenta que podia usar todos los controles.
PD:
PD:
Yo tengo este problema si alguien puede ayudarme lo agradezco gracias
Hola, instale en mi MAC autocad versión 2018 (licencia educacional), recibo el número de serie y clave para activar el producto a mi mail pero al momento de hacerlo me dice que la clave no es valida, me puedes ayudar? Saludos y gracias
