Buenas. mi problema es al intentar instalar autocad cuando miro las herramientas a instalar solo aparecen network license y autodesk CAD aqui les dejo una imagen... no me sale el Recap ni autocad como programa -.-! porfavor ayuda ya lo eh descargado varias veces y nada.
Hola, te recomiendo desinstalar todo el Autocad 2017.
- verifica que lo que tengas instalado de Autodesk este bien, incluso el Autodesk manager.
- reiniciar tu pc y luego intenta instalarlo de nuevo. (intenta estar pendiente de cualquier novedad)
- en caso de repetirse el problema, es mejor intentar con otra version.
- si tienes tiempo y quieres el programa 2017 o lo necesitas, te recomiendo formatear y reinstalar. (esto elimina cualquier causa que te este impidiendo instalar el Autocad y solucionar tu problema.)
Buenos días fabiancho240,
Supongo que esta es la primera pantalla del instalador que debes ver (Claro de la version 2017):
Si te fijas hay dos opciones una de Instalar herramientas y utilidades y otro de Instalar, creo que tu problema es que has iniciado la instalación con la primera opción por lo que luego no visualizas la segunda. Lo que debes de hacer es desinstalar las herramientas de Network License y CAD Manager tools, posteriormente reinicia tu equipo y abre de nuevo tu instalador de Autocad 2017 pero esta vez selecciona el botón Instalar y sigue las instrucciones que te marque el programa.
En caso de que esto no te resuelva tu problema, trata de tomar nota o pantallasos de los errores que te aparezcan para así alguien de la comunidad pueda ayudarte de una mejor manera.
Saludos.
