Buenas noches,
Tengo un problema a la hora de imprimir mi plano en PDF. He utilizado diferentes impresoras de PDF que Autocad nos da como opción y no hay forma de solucionarlo.
El problema es el siguiente: Como podéis ver en la imagen de abajo, me aparecen las lineas con diferentes transparencias. Pero solo me ocurre en la parte izquierda. Son tres ventanas diferentes en un A3. He revisado las transparencias de cada línea; tambien el grosor de cada una (están todas con el mismo grosor); las he cambiado de capa mil veces, de color... y nada.
Lo curioso es que en la vista previa se ve perfectamente, pero a la hora de imprimirlo en PDF se ve como veis en la imagen.
*Evidentemente el plano está sin terminar, pero quería ver como iba quedando y me encontré con esto.
**Adjunto el DWG
Muchas gracias.
Un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Buenos días,
He podido solucionar el problema de la siguiente forma:
He enviado el PDF a otro ordenador (MAC) y al abrirlo me aparece perfectamente. Debe de ser un BUG entre Autocad y Adobe, por que es rarísimo.
Si a alguien le pasa, probad a enviarlo a otro ordenador.
Un saludo.
PD:
Hola,
Efectivamente es un problema entre Autocad y la impresora de Adobe. No hace falta que cambies de ordenador, con que cambies la impresora PDF por otra que no sea de Adobe, por ejemplo PDF24 (que te la puedes descargar gratuita), el problema se soluciona. Al menos con un archivo que me pasaba lo mismo a mi me funcionó!
Un saludo
Estimada @Anonymous, Bienvenidad al foro de Autodesk en español.
Agradecemos tu aporte al igual que la de los otros compañeros, efectivamente este tema muchas veces nos da trabajo y mucho tiempo perdido, es bueno saber que has encontrado una impresora virtual que nos ayuda en dar una buena solución.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Buenas,
en mi caso, he solucionado el problema eliminando la imagen del espacio modelo e insertándola en espacio papel. Saludos
tambien puedes intentar con otra version de ADOBE, por ejemplo tendo PDF ARCHITECT y este es me resultado mejor que el clasico lector PDF
aqui dejo link
https://www.pdfforge.org/pdfarchitect
