HOLA ESTIMADOS AMIGOS DEL FORO. ESPERO QUE ME PUEDAN APOYAR UN DETALLE INUSUAL QUE VEO SIEMPRE EN MIS ACOTACIONES PERSONALIZADAS.
EL ELEMENTO EN ESTE CASO UNA POLILINEA DIGAMOS DE LONGITUD 22.43 CUANDO LE ACOTO ME SALE SOLO ASI 22.00. QUIERO SABER A QUE SE DEBE ESE DETALLE.
USO EL AUTOCAD 2016
LES ADJUNTO UN ARCHIVO" .DOC" PARA MOSTAR LAS PROPIEDADES Y OTROS DETALLES.
MUCHAS GRACIAS ANTICIPADO POR RESPUESTA
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por csotog. Ir a solución.
Resuelto por Osnaping. Ir a solución.
Hola, lo que tienes que hacer es lo siguiente, ingresa al menu de creación de estilos de acotamientos, lo puedes hacer digitando "D ENTER O ESPACIO" en el cajetin de comandos, luego selecciona el acotamiento que usas, en la parte derecha central, tendras que seleccionar el botón modify y luego buscas la pestaña Primary Units y por ultimo en la opción precisión, tendras que seleccionar 0.00, le das ok y cierras.
luego de digita "UN ENTER O ESPACIO" , ingresaras a las unidades y tendrás que modificar la precisión a 0.00 , le das ok y eso seria todo, buenas vibras.
COMO PUEDES OBSERVAR TODAS ESAS CONFIGURACIONES ESTÁN EN EL COMANDO DST Y LA PRECISIÓN ESTA EN 0.00 EN LAS PROPIEDADES.
Hola, mira en la pestaña Unidades principales, al parecer esta definido un redondeo a la unidad metro. El valor debe estar en 0,0 para mostrar las dos cifras decimales.
En caso de no funcionar podrías subir el archivo para observar lo que sucede.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
ANTIGUAMENTE LO TENIA ASI COMO INDICA LA IMAGEN.
PONIENDO EN 0.00 SE CORRIGIÓ ESE DETALLE DE LAS COTA.
