Buenas,
me han cambiado el SO a windows 7 64bits y tengo el autocad LT2008.
Tengo un problema al medir un área, selecciono los puntos y cuando le doy a intro, como habitualmente hacía no me devuelve ningún valor.
Vuelve a aparecer Comando.
Sabéis si puede deberse a algún tipo de incompatibilidad o a algún error básico de configuración???
Muchas gracias de antemano
Juan Luis
¡Resuelto! Ir a solución.
Si no te esta dando unidades o te indica 0 revisate con el comando UNITS e indicas más subdigitos de presicion y le das enter y vuelves a probar.
¿Puede ser que no te esté mostrando la ventanade comandos?
Pulsa F2 y comprueba si ahí tienes la solución.
Saludos
Gracias por las respuestas...
al final era más tonto de lo que pensaba... El cuadro de abajo donde sale el resultado no era lo suficientemente grande y siempre salía en una línea más abajo con lo que nunca lo veía...
Gracias por vuestra aportación
Yo he experimentado algunas inconsistencias dependiendo del archivo que utilices para medir el área de figuras o el área trazada por puntos, lo mismo en AutoCAD LT como en el AutoCAD regular.
Una forma de obtener el área SIEMPRE es usar el comando LIST.
Cuando utilizas el comando LIST, aparte de darte información de la geometría de un objeto te proporciona el área y el perímetro.
La desventaja es que debes tener una geometría trazada. Sin embargo, como tu indicas los puntos para virtualmente trazar la geometría, no tendrás problemas en generar una polilínea y después averiguar su área.
