hola, tengo problemas con autocad 2016, logré instalarlo en mi ordenador con windows 10 pero no me funciona, el programa anda 8/10 min. y se tilda, luego se pone la pantalla en azul y se reinicia el rdenador . querìa consultar si alguien tiene o sabe alguna manera de solucionarlo. Desde ya muchas gracias!! PD mi placa de video es NVIDIA geforce GTX950M
Hola, el windows 10 tiene ciertos problemas con productos de autodesk, te recomendaría volver o instalar windows 8.1, es mas estable con cualquier verrsión, quizás el error se deba a que la versión del netframework que suele instalarse en cada versión ya la tenga preinstalada el windows y esta haciendo conflicto, desinstala ese parche del sistema y usa los que trae autodesk en sus instaladores cuando los descargas de la web.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Hola, mira eso que se ponga la pantalla azul no es normal, si quieres comprobarlo por tu cuenta te puedo dar unos tips.
1) debes descartar si la falla es por falta de compatibilidad entre el sistema y el software, tambien si es problema de hardware.
2) si tienes mas de 2 memorias podrias ensayar quitando una y luego intercambiar con la otra, si se cuelga en una de las 2 podrias estar detectando la falla.
3) tambien debes tener en cuenta el sistema de refrigeracion el cual podria generar fallo al momento de un recalentamiento.
4) En pocas ocasiones se presenta que es el sistema operativo el que no es compatible con el hardware.
Yo tenia ese problema, probe con las memorias, cambie el sistema a windows 10, pero lo que me dio resultado fue cambiar el disioador del procesador.
