hola amigos buenas tardes, la consulta es la siguiente
cuando genero corredores independientes en paralelo, los taludes se me cruzan los de relleno y corte quisiera saber si hay una manera para ambos
no se desarrollen hasta el tn. sino que se corten en el punto donde ambos se intercepten.
gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Susituye esa area y creas una region nueva en esa porcion. Y en lugar de proyectar taludes con un subassemblies usa los feature lines desde el corridor y proyectas usando los criterios de grading un talud identico al taludo del corredor.
Finalmente pegas esa superficie a una superficie final.
