Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Evento - Consulta al experto: AutoCAD | Jueves 19 de Enero del 2017
23 RESPUESTAS 23
Responder
Mensaje 1 de 24
arturopolanco
2783 Vistas, 23 Respuestas
Sumate al "Dia de consulta al experto" de la Comunidad de Autodesk en Español, es gratis, es fácil y es rápido!...
¿Tienes preguntas que siempre has querido hacer?. Ven y pasa un minuto, una hora o todo el día interactuando con Expertos de Autodesk en Español. Vamos a responder a las preguntas directamente en nuestro foro de AutoCAD - Español.
Nuestros expertos estarán en línea conectados desde sus equipos para dar respuesta en tiempo real. Ese dia no hay limites de preguntas.
Deja tu huella en este evento y participa!. Será un gran dia para los usuarios de AutoCAD en Español!
Emoticono feliz
Fecha: Jueves 19 de Enero del 2017
Hora: 11:00-17:00 (EST)
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
23 RESPUESTAS 23
Mensaje 2 de 24
wmejiagomez
en respuesta a: arturopolanco
Mensaje 3 de 24
Estaremos conectados para compartir y aprender. Excelente iniciativa.
Mensaje 4 de 24
Geovatop
Gracias por la invitacion estaremos conectados para aprender y salir de muchas dudas en civil3d
Mensaje 5 de 24
agrimcesar
Estaré pendiente del evento
Mensaje 6 de 24
atoledosoto
Gracias Ing.  por la Informacion
 Saludos
Adalberto Toledo Soto
Mensaje 7 de 24
M_Mendoza
Excelente Ingeniero ahí estaremos, Gracias.
Saludos
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Mensaje 8 de 24
civil33
        Gracias, diremos presente.
Saludos.
Si te fue de utilidad dame un Kudo y ponlo como solución.
Miguel Cadete.
civil ingeneer.
AutoCAD Teacher the Alianza Juvenil.
Autodesk AutoCAD Certificate User Arquigraf ATC.
Dominican Republic.
Mensaje 9 de 24
alexsmas
estare presente....
Mensaje 10 de 24
Presente.
Ed.D.& M.Eng.Alberto Pérez Parra.Mechanical Engineer and Designer, Instructor, Professor and CAD/CAM/CAE/CFD Enthusiast, México.
Design Proeficency
Let me know that my help was useful clicking: "Accept as solution" button, thanks. Info. and contact: |Twitter|LinkedIn| Credly|.
Mensaje 11 de 24
lcastillob
Estare presente
Mensaje 12 de 24
fredynils
Buenos días;
¿Como podría crear un bloque con una Descripción (por ejemplo: LT-01) con Multileader, de manera que cada vez que inserto o copio el bloque, este cambie de numeración automáticamente; y si estuviera en un dentro de un alineamiento que se puede poner la Progresiva del bloque automáticamente?
Atte. Fredy Ramos
Mensaje 13 de 24
jcmv2000i
Amigos Expertos Autodesk
mi consulta es para ver como realizo un perfil longitudinal escalonado del fondo de muro
y me salgan las cotas del escalonado con los dos desniveles,
se han creado los subassemble composer de los muros gaviones para cada altura
adjunto imagen de perfil longitudinal de muro gavion excalonado
Mensaje 14 de 24
jcmv2000i
Mensaje 15 de 24
ReySantos
Presente para cooperar en lo que esté a mi alcance
Rey Santos
Mensaje 16 de 24
arturopolanco
en respuesta a: ReySantos
Estimados amigos, vamos a plantear estas preguntas que publicamos aquí, como nuevos mensajes en el foro,  y cuando se tenga la solución a marcarla como aceptada el día de hoy. Este aspecto permite a los nuevos encontrar las soluciones verdaderas a los problemas.
Arturo Polanco
Mensaje 17 de 24
MACODELN3K3T
Mi pregunta es ¿ pueden 2 maquinas o usuarios en diferentes maquinas modificar la misma surface o superficie? esto es para poder terminar una carretera de 20 km en 1 dia por ejemplo con 20 maquinas arreglando la superficie cada kilometro.
Mensaje 18 de 24
ajpancha
en respuesta a: MACODELN3K3T
Saludos, sería bueno seguir las recomendaciones dadas por el Ing. @arturopolanco, en poder plantear como una nueva pregunta o tema en el foro para que así le puedas dar solución...
En base a tu inquietud, en mi opinión personal, yo lo veo innecesario el procedimiento que planteas para arreglar un superficie o carretera de 20 km y utilizar 20 pc para terminar el proyecto, ya que lo puede hacer una sola persona, puedes valerte de lineas de rotura y agregarlas a la sup como tipo de proximidad, y así la superficie se arreglara o la triangulación se modificará para que la sup se asemeje mejor a lo real...
En todo caso, habría que ver a que te refieres como arreglar la sup y que info tienes como base para ello, ya que el procedimiento podría variar...
No te olvides de crear un tema nuevo si hay una inquietud o si deseas seguir tratando el tema...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Etiquetas (1)
Mensaje 19 de 24
M_Mendoza
Hola.
Estoy de acuerdo con lo que sugiere el compañero @ajpancha
Ahora Si tu objetivo es ganar tiempo te recomiendo que utilices los Data Shortcuts ya que esta herramienta nos brinda un flujo de trabajo entre varias personas trabajando en un mismo archivo y que puede ser manipulado por varias personas de manera simultanea.
saludos
Saludos Cordiales,
Mensaje 20 de 24
calderg1000
saludos maestro Arturo polanco, estare a la expectativa del evento y participare con alguna pregunta, muchas gracias.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
