¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bchapag. Ir a solución.
Resuelto por Yoffre_Vargas. Ir a solución.
Resuelto por jhoncito767. Ir a solución.
Resuelto por german_dm. Ir a solución.
estos son los pasos para llegar al comando change space, tocas la mitad del la ventana en forma horizontal y veras que cambia y rota el dibujo sin afectar tu modelo.....
Yo lo hago de la siguinte forma: comando; MSPACE, para entrar en el model desde el layout. Luego: comando; UCS+ENTER+E y se toma un elemento de referencia para rotar el UCS, visualisando el UCS como se necesita para ver el dibujo, dijito el comando; PLAN, opcion o variable CURRENT UCS. Y listo el dibujo se ve rotado en el VIEWPORT mas no se ha rotado en el model. Espero ser de ayuda.
Yo acabo de instalar la versión 2015 y no hay manera. Me podeis ayudar?
Gracias
align space
oprimes el comando
luego autocad te pide que selecciones cual espacio en model quieres alinear.
despues en Layout indicas la direccion que quieres y listo.
Hola amigo buen dia, segun lo que entiendo quieres girar la vista pero no el Dibujo.
- existe un sistema de coordenadas el cual puedes manipular dependiendo del Autocad se llama SCP o UCS.
anexo un link donde muestro el funcionamiento de estos dos.
espero que sea lo que necesitas.
https://www.youtube.com/watch?v=HDyTLexM8eo&t=2s&index=7&list=PLpoyul2MtpmqzHvR7JwDhHfEXDZf_W8gy
Llegué a este foto con exactamente la misma duda y definitivamente, el comando ALIGNSPACE fue la solución definitiva y sencilla al problema.
Buena solucion amigo muchas gracias por el autolisp... de casualidad no tienes alguno para ingresar la escala en al viewport, sin necesidad de entrar a ZOOM/S/ 100/100XP -... te agradeceria bastante, saludos
Hay muchas formas de escalar. La que yo uso es la de Viewport del AutoCAD
SI EL DIBUJO EN EL LAYOUT ESTA EN OTRA ROTACION RESPECTO AL MODEL, LO QUE DEBES HACER PARA ALINEARLOS O GIRARLOS A TU NECESIDAD DESDE EL LAYOT SIN GIRAR EL MODEL ES:
1.- INGRESA A TU LAYOUT (debe estar desbloqueada) Y DIGITA DVIEW.
2.- ENTER
3.- OPCIÓN TW (mira las opciones en la linea de subcomandos) "twist"
4.- INGRESA EL ANGULO QUE DESEE DESDE 0 HASTA 360
ASÍ SOLO SE GIRARA ESA VENTANA DEL LAYOUT Y NO EL MODEL NI LAS DEMAS LAYOUT.
Saludos.
Gracias por tu respuesta. me ayudo a desbloquear la vista de los viewports.
