Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
como ROTAR EL DIBUJO EN LOS VIEWPORT
24 RESPUESTAS 24
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 25
cadiside
142715 Vistas, 24 Respuestas
Buen dia, queria saber como puedo rotar el dibujo en el viewport sin que se gire en el model.
Lo intenté con un comando DVIEW que me pasaron pero me resultaba incomodo¿ ustedes conocen algun otro?. hu otra forma, gracias.
Atte M.M.O Aaron Benchimol
24 RESPUESTAS 24
Mensaje 2 de 25
jjbt
en respuesta a: cadiside
Saludos,
Usa el comando ROTATE, convencional y verfica el estado de la variable VPROTATEASSOC,
1 = El contenido de la ventana se rota
0 = El contenido de la ventana se conserva
En el archivo adjunto también encontrarás otras formas de hacerlo.
Mensaje 3 de 25
german_dm
En PS abri la ventana que queres rotas estcribí en la línea de comando mvsetup, de ahi la opcion aling y luego rotate view. Segui los pasos q te indica y vas a lograr rotar el dibujo en la ventana sin modificar el modelo.
Mensaje 4 de 25
eaglepoint
Hola: He creado una rutina en Autolisp para ayudarte, espero que te sirva. Solo tienes que crear una carpeta de la sig. manera:
c:\Autolisp
Y copiar en ella el archivo adjunto en este mesaje y despues cargar la rutina en tu sesión de AutoCAD. Solo funciona en espacio de modelo, si intentas usarla en espacio de papel te enviará un mensaje de error. Teclea en la linea de comando "rv".
Mensaje 5 de 25
amilcarleon1406
en respuesta a: eaglepoint
Mensaje 6 de 25
estos son los pasos para llegar al comando change space, tocas la mitad del la ventana en forma horizontal y veras que cambia y rota el dibujo sin afectar tu modelo.....
Mensaje 7 de 25
crespitom
Yo lo hago de la siguinte forma: comando; MSPACE, para entrar en el model desde el layout. Luego: comando; UCS+ENTER+E y se toma un elemento de referencia para rotar el UCS, visualisando el UCS como se necesita para ver el dibujo, dijito el comando; PLAN, opcion o variable CURRENT UCS. Y listo el dibujo se ve rotado en el VIEWPORT mas no se ha rotado en el model. Espero ser de ayuda.
Mensaje 8 de 25
JLBelkin
en respuesta a: crespitom
Yo acabo de instalar la versión 2015 y no hay manera. Me podeis ayudar?
Gracias
Mensaje 9 de 25
dirtjash
en respuesta a: amilcarleon1406
align space
oprimes el comando
luego autocad te pide que selecciones cual espacio en model quieres alinear.
despues en Layout indicas la direccion que quieres y listo.
Mensaje 10 de 25
jhoncito767
Hola amigo buen dia, segun lo que entiendo quieres girar la vista pero no el Dibujo.
- existe un sistema de coordenadas el cual puedes manipular dependiendo del Autocad se llama SCP o UCS.
anexo un link donde muestro el funcionamiento de estos dos.
espero que sea lo que necesitas.
https://www.youtube.com/watch?v=HDyTLexM8eo&t=2s&index=7&list=PLpoyul2MtpmqzHvR7JwDhHfEXDZf_W8gy
Autodesk Autocad Certified User
Master en Mental Ray y Vray para 3ds Max
Jhon Edison Gaviria Gracia
Celular: +57 3217042843
Jhongaviria.wix.com/portafolio
Jhongaviria3d@gmail.com
Mensaje 11 de 25
Yoffre_Vargas
usa este comando.
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 12 de 25
Grupo_ArteK
en respuesta a: Yoffre_Vargas
Llegué a este foto con exactamente la misma duda y definitivamente, el comando ALIGNSPACE fue la solución definitiva y sencilla al problema.
Mensaje 13 de 25
romel_lg
Buena solucion amigo muchas gracias por el autolisp... de casualidad no tienes alguno para ingresar la escala en al viewport, sin necesidad de entrar a ZOOM/S/ 100/100XP -... te agradeceria bastante, saludos
Mensaje 14 de 25
dirtjash
en respuesta a: romel_lg
Hola no. Solo conozco ese comando para escalar
Mensaje 15 de 25
csotog
Hay muchas formas de escalar. La que yo uso es la de Viewport del AutoCAD
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud ACEPTA LA SOLUCIÓN
Clovis Soto García
Mensaje 16 de 25
bchapag
en respuesta a: csotog
SI EL DIBUJO EN EL LAYOUT ESTA EN OTRA ROTACION RESPECTO AL MODEL, LO QUE DEBES HACER PARA ALINEARLOS O GIRARLOS A TU NECESIDAD DESDE EL LAYOT SIN GIRAR EL MODEL ES:
1.- INGRESA A TU LAYOUT (debe estar desbloqueada) Y DIGITA DVIEW.
2.- ENTER
3.- OPCIÓN TW (mira las opciones en la linea de subcomandos) "twist"
4.- INGRESA EL ANGULO QUE DESEE DESDE 0 HASTA 360
ASÍ SOLO SE GIRARA ESA VENTANA DEL LAYOUT Y NO EL MODEL NI LAS DEMAS LAYOUT.
Saludos.
Mensaje 17 de 25
c.kaphwan
en respuesta a: german_dm
Es la mejor respuesta, sirvió a la perfección. Gracias. Guiño
Mensaje 18 de 25
freddyjrpolanco
en respuesta a: bchapag
Me funciono perfectamente!
Mensaje 19 de 25
beatriz.rocio
Me funciono tu rutina muy agradecida😂
la habia olvidado jajaja
Mensaje 20 de 25
vicentecw
en respuesta a: jjbt
Gracias por tu respuesta.   me ayudo a desbloquear la vista de los viewports.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
