Hola a todos.
Tengo unos DWG que no he creado yo y tengo que modificar.
El problema que tengo es que quiero desactivar capas de unas Xref, las desactivo pero cuando vuelvo a abrir el dibujo aparecen activadas.
Eso no me sucede si las referencias las inserto en DWG nuevo, por lo que debe de ser alguna cosa del dibujo, pero no se que puede ser.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ebolumar. Ir a solución.
Resuelto por Osnaping. Ir a solución.
Hola, las propiedades de las capas dependientes de referencias externas es controlado por la variable VISRETAIN, Para que los cambios de la capa dependiente de una referencia externa efectuados en el dibujo tengan prioridad se debe activar la opción (1).
Saludos
Allan Suárez
Piping Designer
Muchas gracias
Son variables que no suelo utilizar, pero cuando te llegan dibujos de fuera me estaba volviendo loco.
Saludos
