Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
AL EJECUTAR AUTOCAD SE CUELGA EL PC
24 RESPUESTAS 24
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 25
52808 Vistas, 24 Respuestas
Muy buenas, el problema que tengo es que cuando intento ejecutar el autocad por primera vez tras la instalación se me cuelga el pc por completo y lo único que puedo hacer es forzar el apagado del pc para reiniciarlo.
He probado borrando el registro que pueda haber quedado tras de desisntalacion, reinstalado varias veces, limpieza de virus del pc... pero nada no hay manera...
todo se instala perfecto, el inventor fusion funciona perfecctamente pero autcad no puedo hacer nada con el... utilizo la version 2012 pero ninguna me funciona... hace un año o asi lo tenia instalado y si ke me iba pero ahora que he decidido volver a trabajar con el no me funciona... tambien he comprobado que los requisitos que requiere autacad mi ordenador los cumple de sobra...
si alguien tiene una respuesta lo agradecería... Gracias. Un saludo
24 RESPUESTAS 24
Mensaje 2 de 25
natanworking
en respuesta a: Anonymous
Muy extraño...
Podrías tener un problema con la configuración del video de tu equipo. En ocasiones las tarjetas gráficas pudieran no estar correctamente configuradas o estar utilizando un controlador genérico, pero no puedo asegurar que esta sea la causa de tu problema.
Personalmente sugeriría formatear el equipo y reinstalar Windows con los controladores originales que venían incluidos con este, prestando principal atención a los controladores de video. Una vez que te asegures de que la instalación fué adecuada, probar la instalación de AutoCAD desde las medias originales.
Si no logras resolver el problema, contacta a tu reseller, ellos te ayudarán de forma mas personalizada.
Saludos!
Natán Villarreal
http://cadworking.blogspot.mx/
Mensaje 3 de 25
arturopolanco
Al final, cuando ocurre el cuelge no te da algun reporte o log donde aparezca alguna causa del problema.
De lo contrario, es muy poca informacion para proceder a conocer cual seria el problema. Es algo muy raro.
Lo mejor es probar en otro equipo.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 4 de 25
en respuesta a: arturopolanco
No, no me sale ningún mesaje se me cuelga y no puedo hacer otra cosa mas que forzar el apagado porque no puedo mover el cursor del raton ni nada...
he probado en otro ordenador y el programa funciona correctamente... lo que me choca es que el programa adicional que se instala con autocad, el invertor fusion va perfectamente y hace cosa de un año autocad me funcionaba hasta que lo desinstale... en fin...
bueno de todas formas gracias por las respuestas... un saludo
PD: las caracteríasticas de mi pc son muy similares al tuyo (Arturo Polanco) solo que el mio es un pavilion dv6
Mensaje 5 de 25
arturopolanco
Interesante dato. Si las caracteristicas son similares puedes aplicar un Recovery en el equipo de forma que te devuelva toda las configuraciones y aplicaciones exactamente como se encontraba el dia que salio de fabrica. Esto te puede resolver el problema.
Recuerda hacer un backup.
Arturo Polanco
Mensaje 6 de 25
a mi me pasa lo mismo. por lo que ya he estado viendo, tiene que ver con el Net framework 4.0. no he encontrado la solución aun.
Mensaje 7 de 25
Pues sigo sin saber que porque era pero bueno he hecho un RECOVERY y efectivamente ya se ha solucionado el problema, hice una copia de seguridad de mis datos que queria salvar y el ordenador esta igualito que cuando me lo dieron, en realidad le ha venido bastante bien a mi ordenador y ahora todo funciona correctamente... muchas gracias por vuestras respuestas... un saludo
Mensaje 8 de 25
Saurt
Spoiler
PASEME LA CONFIGURACION DE TU PC Y EL LA VERSION DEL CAD QUE ESTAS USANDO PARA DETERMINAR MIS COMENTARIOS CREO AYUDARTE
Designer Architectonic-Industrial Designer
Mensaje 9 de 25
Saurt
en respuesta a: Saurt
CREO QUE ES POR LA FORMA QUE SE INSTALO
Mensaje 10 de 25
matiassaa
me pasa exactamente lo mismo, antes me funcionaba bien hasta que un dia quise formatear mi pc, al querer volver a instalar se cuelga el pc en la primera ejecucion del programa, ante esto volvi a formatear y el problema persiste.
ojala puedan ayudarme
saludos
Mensaje 11 de 25
JDONOSOB
Me está pasando algo muy similar, al abrir archivos con AutoCAD civil 3D el PC, una buena Workstation, se queda colgado, pero el mismo archivo se abre sin problemas con otras versiones de AutoCAD, como el LT.
Mensaje 12 de 25
RaymundoCal
en respuesta a: JDONOSOB
Tengo el mismo problema,nose si ya lo haya solucionado,me pasa con cad 2014 apenas compre la actualizacion y no puedo iniciar lo raro es que mi compu es recien formateada con recovery
Mensaje 13 de 25
adriguru
cómo le metes el recovery? a mí el 3dmax se me conjela en cuanto quiero utilizar líneas beezier .. y el pc es nuevo de paquete, con 16 G de capacidad etc.. es potente y precisamente lo cmpré para que no me diese fallos,y con el win. 8 ...me pasa eso
Mensaje 14 de 25
Richard.Vivanco
A mi me paso varias veces sin motivo alguno.
Lo que hice fue crearme un archivo vacio en otra computadora y en lugar de ejecutar desde el icono de acceso directo de autocad, ejecutaba el archivo cad vacio y desde ahi abria el programa.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Website | Youtube | LinkedIn
Mensaje 15 de 25
DeskTR
en respuesta a: matiassaa
de igual manera se me cuelga el pc al abrir autocad 2015 y todos sus servicios... ayuda porfavor, gracias
Mensaje 16 de 25
Me pasa exactamente lo mismo, tenìa instalado el autocad Architecture 2016 en mi sony vaio con windows 8.1. Cuando reinstalo de nuevo el sistema operativo y ejecuto autocad Architecture 2016 se cuelga la pc y tengo que forzar el apagado. Alguien pudo resolver este problema?
Saludos
Mensaje 17 de 25
miryk_89
Hola yo tengo el siguiente problema:
y el siguiente es este:
 no puedo hacer nada porque siempre me pasa lo mismo, no entiendo cual es el problema....
Mensaje 18 de 25
ppruga
Antes de Instalar Cualquier Programa hay que saber primero los requisitos de hardware y si estamos en el rango de los requerimientos recien se debe instalar un programa
Mensaje 19 de 25
en respuesta a: ppruga
Los requisitos de Hardware están chequeados.
Desde ya muchas gracias.
*Juan Manuel Casa*
Mensaje 20 de 25
wruizMUECW
Tengo problemas cuando trato de exigirle a AutoCAD con diseños 3D, con un diseño de 5MB se me bloque el autocad y me sale no responde, las demas aplicaciones de windows responden normal mientras autocad se encuentra en estado de NO RESPONDE. la tarjeta de vídeo es una NVIDIA QUARO 2000, la memoria RAM es de 40 GB y el pc es una WORKSTATION Z820 de HP, he tratado de trabajar con inventor y sucede lo mismo.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
