Boa tarde,
Tenho o autocad civil 2015, instalei o Kit Coutry brazil,
tambem baixei a atualização do kit, so que não consegui atualizar as Subassemblies Especiais,
no tutorial diz que:
3 - Copiar os arquivos da pasta Subassemblies para a pasta C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\enu\Imported Tools
OBS: Caso ela não exista, crie esta pasta exatamente com o nome "Imported Tools" dentro do diretório "C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\enu" e coloque ali dentro os arquivos contidos na pasta Subassemblies.
fiz o procedimento, criei uma nova pasta com o nome "Imported Tools", mas não atualizou as Subassemblies Especiais..
Alguem pode me ajudar?
Boa tarde.
Importe diretamente na Toolpallets. Fica mais fácil.
Digite TP na linha de comando e importe as subassemblies desta maneira.
Vá direto a pasta e depois selecione as subassemblies. Exemplo abaixo:
Dê OK. Neste caso importei em uma aba padrão do Civil 3D dentro da Toolpallets.
Veja as 5 subassemblies customizadas importadas na parte inferior da TP.
Boa sorte! Espero ter ajudado.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
