Bom dia, estou com um problema nao hora de imprimir, ja fiz varias busca sem resultado, gostaria de saber se alguem sabe resolver esse problema:
estou com um circulo em wipeout e na hora de imprimir ele fica preenchido de preto tampando o numero que deveria aparecer dentro do circulo, caso alguem souber algo, agradeço a atenção, segue em anexo duas imagens da impressão, uma como deveria sair e de outra como sai com o circulo preenchido, o unico modo que achei para resolver isso é convertendo para pdf e dpois mandar pra impressão, porem perco muito tempo com esse processo todo.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por caique_jr14. Ir para Solução.
Caro Colega.
esse problema acontece quando exportamos do Civil 3D para o CAD.
Labels que contém, fundo "Background Mask", quando exporta ele fica desta forma.
Selecione um deles, vai em select similar, e mude a cor deles para 255.
Valeu
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
meu amigo, valeu pela atenção, é quase isso,
o unico problema é que eu preciso que na impressão os circulos em wipeout saiam impresso com o numero dentro,
quando altero a cor deles igual vc sugeriu, eles nao saem impresso, fica da cor branca, mostrando apenas o numero, e em outras cores que testei ele continua com o mesmo problema: com o circulo todo pintado de preto, tampando o numero que fica no centro do circulo(wipeout)
mas de qlqr forma, valeu ai pela ajuda
Caique.
Qual versão que esta usando, aqui na versão 2016 está tudo ok, até mandando em anexo o pdf
Talvez esteja usando uma versão abaixo da 2014, lembro que dava esses problemas!
Caso seja isso, peço que reinstale uma nova versão e me fale se adiantou!
Valeu
to usando o civil 3d 2015, aqui no meu serviço tem 3 computador, dois com o civil 3d 2015 e um com o civil 2014, e apenas o 2014 n ta com esse problema, mandar em pdf pra depois para impressão vai certo, o problema é mandar do autocad direto para impressão que ocorre o problema nas fotos em anexo que mandei no inicio do post, to quase abandonando, vou tentar reinstalar ou baixar o 2016, se der certo te aviso, valeu pela ajuda
opa, entao ja fiz isso e sem sucesso, acabei de resolver esse problema, como tinha um pc aqui com o civil 2014 que estava funcionando tudo certo
exportei o profile dele e depois importei no meu e funcionou, deve ser algo em relação a config. do autocad só nao sei qual, ficarei de olho pra ver se descubro
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
