Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problemas com wipeout na hora da impressão
12 RESPOSTAS 12
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 13
caique_jr14
3586 Exibições, 12 Respostas
Bom dia, estou com um problema nao hora de imprimir, ja fiz varias busca sem resultado, gostaria de saber se alguem sabe resolver esse problema:
estou com um circulo em wipeout e na hora de imprimir ele fica preenchido de preto tampando o numero que deveria aparecer dentro do circulo, caso alguem souber algo, agradeço a atenção, segue em anexo duas imagens da impressão, uma como deveria sair e de outra como sai com o circulo preenchido, o unico modo que achei para resolver isso é convertendo para pdf e dpois mandar pra impressão, porem perco muito tempo com esse processo todo.
12 RESPOSTAS 12
Mensagem 2 de 13
Eduardo.Soethe
em resposta a: caique_jr14
Caro Colega.
esse problema acontece quando exportamos do Civil 3D para o CAD.
Labels que contém, fundo "Background Mask", quando exporta ele fica desta forma.
Selecione um deles, vai em select similar, e mude a cor deles para 255.
Valeu
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 13
caique_jr14
em resposta a: Eduardo.Soethe
 meu amigo, valeu pela atenção, é quase isso,
o unico problema é que eu preciso que na impressão os circulos em wipeout saiam impresso com o numero dentro,
quando altero a cor deles igual vc sugeriu, eles nao saem impresso, fica da cor branca, mostrando apenas o numero, e  em outras cores que testei ele continua com o mesmo problema: com o circulo todo pintado de preto, tampando o numero que fica no centro do circulo(wipeout)
mas de qlqr forma, valeu ai pela ajuda
Mensagem 4 de 13
Eduardo.Soethe
Teria como enviar o arquivo, ou somente esse trecho?
Att
Diretor
Descrição: https://ci4.googleusercontent.com/proxy/yQnWwSq8tDV3cCkZZd5d-ukM_jZdbLB2xgoN-G3y5NfnqbXlB3K_Bp2PWBa-...
Trav. Rafael, 270 - Sala 02
Centro / Taubaté-SP
(12) 3432-0068
(11) 98026-1229
(12) 99221-6396
www.soethecursino.com.br
Autodesk Community
Mensagem 5 de 13
caique_jr14
opa, mando sim
Mensagem 6 de 13
Eduardo.Soethe
Ok fico no aguardo
Att
*Eduardo Soethe Cursino*
*Diretor*
Centro / Taubaté-SP
(12) 3432-0068
(11) 98026-1229
(12) 99221-6396
Autodesk Community
Mensagem 7 de 13
caique_jr14
segue em anexo
Mensagem 8 de 13
Eduardo.Soethe
Caique.
Qual versão que esta usando, aqui na versão 2016 está tudo ok, até mandando em anexo o pdf
Talvez esteja usando uma versão abaixo da 2014, lembro que dava esses problemas!
Caso seja isso, peço que reinstale uma nova versão e me fale se adiantou!
Valeu
Autodesk Community
Mensagem 9 de 13
caique_jr14
to usando o civil 3d 2015, aqui no meu serviço tem 3 computador, dois com o civil 3d 2015 e um com o civil 2014, e apenas o 2014 n ta com esse problema, mandar em pdf pra depois para impressão vai certo, o problema é mandar do autocad direto para impressão que ocorre o problema nas fotos em anexo que mandei no inicio do post, to quase abandonando, vou tentar reinstalar ou baixar o 2016, se der certo te aviso, valeu pela ajuda
Mensagem 10 de 13
Eduardo.Soethe
Tente atualizar para o 2016.
Att
Autodesk Community
Mensagem 11 de 13
Tente colocar a cor 255,255,255
Mensagem 12 de 13
mikhaelferreira
tente colocar a cor 255,255,255
Mensagem 13 de 13
caique_jr14
em resposta a: mikhaelferreira
opa, entao ja fiz isso e sem sucesso, acabei de resolver esse problema, como tinha um pc aqui com o civil 2014 que estava funcionando tudo certo
exportei o profile dele e depois importei no meu e funcionou, deve ser algo em relação a config. do autocad só nao sei qual, ficarei de olho pra ver se descubro
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
