O Civil 2015 trabalha com Modelo Digital de Superficie-DSM, ou apenas o DEM?
Obrigado.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Eduardo.Soethe. Ir para Solução.
Bom dia.
No civil poderá criar as seguintes superficies:
Arquivos DEM vêm em diversos formatos. Você pode importar USGS DEM, malha de arco ESRI ou arquivos GeoTIFF.
Superfícies a partir de dados da nuvem de pontos
Superfície TIN, triângulos que formam uma rede triangulada irregular.
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Sobre a pergunta
DEM é um nome generico para DTM ou DSM.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
