Estou trabalhando no civil 2016 com um projeto de implantação de rodovia. Quando vou configurar os estilos de feature lines do meu corredor (bordos, offet's..) não consigo alterar nenhum estilo. Preciso colocar cada elemento em uma layer diferente e o programa parece estar travado, atribuindo um estilo padrão para todas as "linhas" do corredor. Não entendo esta mudança, já que o Civil 2012 e 2014 me permitiam alterar estes elementos.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por fabpingo. Ir para Solução.
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Eu entro no Code set style e altero os estilos, quando vou na aba dos Feature Lines ele não alterou, continua com todas as linhas padrão (arquivo em anexo). As linhas de bordo, drenagem, offset's saem todas na mesma layer.
Obrigada
Eu já dei rebuild. Não funciona. Eu altero dentro dos codes mas os feature lines não "obedecem". Pode ser problema de instalação?
Obrigada
Boa tarde, Eduardo e Raissa.
Nos meus arquivos estão acontecendo a mesma coisa, assim que souberem, postem ai.
Valew!!!
Fabiano
Boa tarde.
Bom a solução que achei foi a seguinte.
Criar dentro das propriedades do corredor um estilo que seria demonstrado somente as linhas do offset de corte e aterro, como?
Entrar nas propriedades do corredor, entrar na aba "CODES" e nos estilos "CODE SET STYLE" criar um estilo que deixe somente tias linhas.
Dentro do novo estilo, entrar nos "POINT" e deixar no estilo somente as lnhas de cortre e aterro, o restante deixar com "<nome>" (ver imagem abaixo)
Eu criei um estilo chamado "TALUDES", esse estilo só aparece as linhas do offset,
O meu aqui ta dando tudo certo.
Espero ter ajudado.
Abr's
Fabiano
Fabiano,
Eu estava utilizando uma seção com o elemento de talude (TALUDE_NOTA DE SERVIÇO_DER-SP) no corredor. E quando eu trocava os estilos das feature lines e dava um "ok" os estilos sempre voltavam para o padrão básico. Só consegui editar, como você colocou, trocando o elemento de talude da seção que eu estava utilizando. Aí deu certo.
Obrigada pela ajuda.
Eduardo,
Bom dia!
Me envie por favor o arquivo. Ainda não consegui fazer utilizando o elemento de talude (TALUDE_NOTA DE SERVICO_DER_SP).
Obrigada.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
