При сохранении чертежа autocad civil 3d вылетает с фатальной ошибкой
Можете подсказать с чем это может быть связано? И как решить данную проблему.
_audit и _purge делал не помогло.
Во становление из диспетчера тоже не помогает. Все операции проделывал на разных машинах. результат одни-фатальная ошибка.
windows 8
версия civil 2017 без обновлений
Ошибка возникает при сохранении только одного чертежа.
Заранее спасибо
Добрый день @Anonymous
Аналогичная проблема.
Так как чертежи создаются в разных программах часто вылетает AutoCAD Civil 3D 2017.
Решение: сохранение чертежа в более ранней версии в программе которой был создан чертеж, например в 2007 версии.
Восстановление чертежа в AutoCAD Civil 3D версии - 2013.
Artyom Durasov
дело в том что вообще никак не сохранить чертеж, при попытке сохранить -вылетает фатальная ошибка
Попробуйте открыть чертеж в другой программе, не в Civil 3D, и пересохранить чертеж.
Artyom Durasov
Открыл в обычном автокаде- все равно вылетает при сохранении. других приложений нет к сожалению
1. Установите обновления Civil 3d 2017:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads?release=2017
2. Попробуйте выполнить команду _WBLOCK * для сохранения всего чертежа.
3. Попробуйте выполнить команду _RECOVER для этого чертежа
4. Попробуйте установить системную переменную ISAVEPERCENT в 0 и сохранить чертеж.
Не рекомендую даже пытаться открывать чертеж в приложениях сторонних разработчиков.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Так как речь идёт только об одном файле, то рекомендую попробовать это руководство по восстановлению:
How to repair corrupt AutoCAD files
все эти действия выполнил-результат не изменился
_RECOVER -показывает что ошибок нет
_WBLOCK * -полученый файл испорчен.
обновления поставил - результат при сохранении фатальная ошибка
ISAVEPERCENT стоял на 0
Можешь выложить файл? Попробую найти причину.
Проверил в чистых AutoCAD 2016 и 2017 - у меня такое поведение не воспроизводится. Оба переданных чертежа нормально сохраняются:
проблема с файлом 1.dwg
Файл который вы сохранили использовался как быстрая ссылка-с ним проблем нет
Я же написал, что нормально сохраняются оба переданных чертежа. Вот с 1.dwg:
Единственно что у меня нет еще двух файлов внешних ссылок, на которые 1.dwg ссылается. Ну и каких-то файлов шрифтов/форм.
Тогда я не могу понять в чем может быть проблема у меня.
Можете выслать сохраненный файл в лс?
Отправил. Может установлены еще какие-то приложения?
нет-ничего не установлено.
Файл который вы прислали- тоже вылетает при сохранении!
Возможны ли какие нибудь проблемы с памятью?
Пробовал на двух машинах в организации-результат всегда одинаковый-вылет
Это не может быть связано с проблемами с памятью, т.к. (по вашим словам) воспроизводится на нескольких PC и только на этом файле. Но идентифицировать причину я не могу, так как у меня это поведение не воспроизводится, что вы видите на видео.
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с аналогичной проблемой. Ничего не помогает из вышеописанного.
С уважением, Александр
Добрый день.
Добрый день.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
