Нow to select objects in the OD properties?
Как выбрать объекты по OD свойствам?
Есть группа объектов с семантикой (OD свойства, см. скриншот) . Можно ли в автокаде сделать выборку по этом свойствам, например, по площади, категории и т.д.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Оно: http://help.autodesk.com/view/MAP/2016/RUS/?guid=GUID-EC9F18A4-1FDE-4B00-A56A-FE5E910364FF ?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Спасибо! Да, это оно. Но эти запросы работают только для подключенных чертежей.
А для каких нужно?
Я хотел прямо в своем, открытом чертеже сделать выборки по свойствам и назначить соответствующие слои.
Но, в принципе, можно подключить чертеж через обозреватель карт, сделать запрос в нем и потом копировать объекты в свой чертеж.
Попробуй еще такую lisp-программу: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/select-object-based-on-object-data/m-p/5685160#M...
Судя по всему она работает в активном чертеже.
Еще вариант выбора по значениям Object Data - Find entities with specific OD values, команда ODEDIT_EVAL_EXPR.
И еще 27 команд прямой работы с Object Data в активном файле.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
