Добрый день! Столкнулся с некоторыми сложностями при создании профилирования:
- Есть поверхность дна котлована(выемку уже построил и посчитал отдельно), от границы которой должна быть насыпь с откосом 1:1.5 на отметку 111.10. построить-то построил, но вот картограмма показывает выемку в районе с 17 по 24 оси, что не хотелось бы.
- Далее, от полученной поверхности с отметкой 111.10 необходимо сделать 2 насыпи (1-9 и 16-24 оси) с откосом 1:0 на отметку 112.99
как только не пробовал, но попытки были тщетны (строить-то строит, но при выведении картограммы civil некорректно учитывает поверхность дна в районе 17-24 оси, т.е выступ) 😞 с civil-ом работаю недавно и далеко не все знаю.....особенно только на днях столкнулся с котлованами
Файл прилагаю.
Заранее благодарен!!!
Не вижу никакой выемки.. сплошная насыпь
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Вячеслав Сороковиков
ГИП ОАО "СНИИТБНХП"
Linkedin | Группа в VK
Смущает что вы написали "необходимо сделать 2 насыпи (1-9 и 16-24 оси) с откосом 1:0 на отметку 112.99" - сивил не сможет построить вертикальную поверхность. Попробуйте значение поставить 1:0.001.
Если я правильно понял идею)
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Владимир Леуцкий | Vladimir Leuckii >Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифицированный инструктор Autodesk Civil 3D | Autodesk Certified Instructor Civil 3D
Думаю уже давно не актуально. вопросу более 2х лет,
Но все же...
там получается одна площадка ( выемка) а внутри нее 2 маленькие площадки ( насыпи), и как я понял не стоит вопрос о абсолютно вертикальной стенке.
ГИП ОАО "СНИИТБНХП"
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
