Всем добрый дынь.
Уважаемые инженеры!
При работе в Civil 3D 2017 появилась такая ошибка:
"Размеры объектов на этом чертеже приближаются к предельным значениям, поддерживаемым форматами файлов чертежей предыдущих версий. ........."
Возник следующий вопрос:
1. Что это за значение?
2. Какое предельное значение размеров объектов может быть на чертеже?
3. Какой максимальный размер файла .dwg может быть?
Artyom Durasov
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Встречный вопрос. В формате какой версии AutoCAD Вы сохраняете чертеж?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Эта статья может быть полезна: About Large Object Limits and Drawing File Compatibility
Работаю в AutoCAD Civil 3D 2017.
Чертеж сохраняю стандартно в 2013
Artyom Durasov
Какое значение системной переменной LARGEOBJECTSUPPORT? Собственно говоря всё что нужно я показал в предыдущей ссылке.
Спасибо за ответ и ссылки.
Значение переменной стоял " 0 ".
Потом выбрал значение " 1 "
Artyom Durasov
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
