Здравствуйте!
Можно ли мультивыноске задать такой стиль, чтобы на листе в видовом экране, который повернут относительно модели, текст мультивыноски оставался горизонтальным?
Почитай: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/multileader-aligned-with-layout/td-p/3510092
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не скажу на счет выносок и мультивыносок, но если вы, например, будете использовать примечания (объект C3D), то в стиле на вкладке Общие можно настроить ориентацию по виду и тогда метки будут автоматом поворачиваться на видовом экране
Для мультивыноски тоже, но при её создании (если мне не изменяет память):
А тут есть lisp-файл для выравнивания в том числе и мультивыносок: http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?41290-ZeroRotation.lsp-Set-rotation-of-objects-to-zero-...)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
