ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ КАК НАЗНАЧИТЬ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ В Civil 3D 2018
1 НАЗНАЧАЮ СК
2 ОКНО "СИСТЕМА КООРДИНАТ - НАЗНАЧЕНИЕ" ПУСТОЕ
ОТКРЫВАЮ БИБЛИОТЕКУ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
ВЫБИРАЮ СИСТЕМУ
НО НАЗНАЧИТЬ НЕ МОГУ
КНОПКА НЕ АКТИВИРОВАНА
ТУТ ЖЕ РЯДОМ Civil 3D 2017
НЕТ ПРОБЛЕМ
Решено! Перейти к решению.
Решено: Vitaly52. Перейти к решению.
1. Лучше не писать капслоком - это считается криком, т.е. моветоном.
2. Вероятно, по каким-то причинам не записались/не считываются файлы с СК. Попробуйте их скопировать из 2017.
Нужное лежит в C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems...
Но для начала - пуста ли папка \Geospatial Coordinate System..., соответствующая датой создания времени установки Вашего 2018?
Спасибо за оперативный ответ, да
в C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems есть 3 папки
но библиотеки систем координат не активируются
в Autodesk AutoCAD Map 3D 2018-2019
в C:\Users\Виталий\AppData\Local\Autodesk
есть папка User Geospatial Coordinate Systems
по моему к ней и обращается AutoCAD Map 3D 2017
все работает
но как прицепить эту папку к AutoCAD Map 3D 2018-2019 ?
Добрый день, @Vitaly52!
Попробуйте воспользоваться данным исправлением
Autodesk ® AutoCAD ® 2015-2018 исправление для интерактивной карты геопозиционирования
Artyom Durasov
Геопозиционирование здесь, вероятно, ни при чем.
_MAPCSASSIGN (назначение СК) в 2018 почему-то не считывает определения СК. Хотя, для других действий считывает...
Скорее уж SP нужно ставить, если еще не.
Если в dwg в 2017 или др. назначена СК, то в 2018 в окне назначения _MAPCSASSIGN она видна?
Я задал Ваш вопрос на англоязычном форуме: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/coordinate-systems-is-not-visible-in-civil-2018-...
Пока нет ответа - попробовать посмотреть права на эти папки, и дать к ним доступ. Или попробовать запустить 2018 с правами администратора.
...Не говоря уж об установке SP и переустановке AC.
Пока поступил такой совет: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/coordinate-systems-is-not-visible-in-civil-2018-...
Т.е попробовать разные способы назначения СК, из закладки Civil, Планирование и анализ.
итак! была та же проблема...путем долгого ТЫКА выяснилось что проблема появляется при создании пользовательских систем координат. Решилась проблема удалением папки "C:\Users\user1\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems"
внутри нее лежали два файла с системами и категориями, открыв файлы выяснилось что какие то названия были написаны кириллицей и после перезапуска мапа или цивила системы координат переставали назначаться!
удалил папку перезапуск - все работает!
Спасибо, шел тем же путем "методом тыка" та же самая история с кириллицей в названиях систем координат,
снес все и проблема снялась, спасибо за участие.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
