Уважаемые инженеры!
Всем добрый день!
Идея данного темы сообщения заключается в следующем:
Предлагаю в данном разделе темы, размещать свои просьбы и пожелания для голосования и поддержки идей в разделе AutoCAD Civil 3D Ideas, которые считаете важными.
Первое пожелание и просьба поддержать следующую идею:
1. Subassembly Composer : change input/output parameters order
Идея заключается в том чтобы иметь возможность редактировать последовательность inpout/output parameters. Цель данной идеи состоит в том, чтобы сделать палитру свойств в Civil 3D более читаемым и функциональным.
Artyom Durasov
Отличная идея!
Не очень разбираюсь в особенностях продукта, но проголосовала.
Также разместила "призывающий" пост в социальных сетях от имени сообщества! Надеюсь вам удастся улучшить продукт при помощи своих идей.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Всем добрый день!
lena.talkhina благодарю вас за поддержку данных идей.
Надеюсь нас, пользователей, услышат (прислушаются)
Следующую идею, уже мою, прошу вас поддержать по ссылке:
3. To add on Subassembly Composer an overhead panel the button: to "Save"
Идея заключается в следующем:
Чтобы в Autodesk Subassembly Composer добавили на главную панель кнопки "Сохранить", "Сохранить как", "Открыть", "Отменить".
Artyom Durasov
Поддержите мою идею про добавление возможности выбирать точки COGO по их стилю и по стилю их меток.
Суть предложения в том, чтобы команда БВЫБОР (qselect) отработывала эти свойства точек Civil 3D, т.к. сейчас они хоть и присутствуют в списке параметров, по которым точки можно выбирать в набор, но на деле не работают.
Команда нужна, чтобы, например, можно было выбирать точки, которые имеют одинаковые стили и при этом находятся в разных группах.
Ссылка на пост: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-ideas/quick-select-for-cogo-points-by-either-point-s...
Кнопка Vote
Спасибо)
5. Прошу поддержать следующую идею по ссылке ниже:
Русифицировать программу Autodesk Subassembly Composer на русский язык.
Думаю, это будет не так сложно, по сравнению с другими, более сложными программами у Autodesk.
Так, что прошу вас поддержать данную идею.
Artyom Durasov
Идею одобряю, но вот название её выглядит не литературным. Или "Русифицировать", или "на русский язык".
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу, пожалуйста, поддержать следующую идею:
В чем заключается данная идея:
Возможность изменять/редактировать таблицы AutoCAD Civil 3D.
Например, возможность:
- изменить высоту ячейки;
- изменить отступ от горизонтальной/ вертикальной линии;
- сузить таблицу не изменяя высоту шрифта текста и т.д.
Artyom Durasov
В дополнение в ранее обозначенному.
Оставлял идею касательно infraworks. голосование медленное идет.
Кто посчитает хорошей идеей поддержите.
Идея родилась из практического применения программы с многократной выдачей вариантов.
Идея по созданию возможности сохранения настроек освещенности и времени.
Добрый день уважаемые коллеги, эксперты!
Прошу поддержать следующую идею:
На подобии AutoCAD LT, чтобы Autodesk выпустил AutoCAD Civil 3D LT.
Для чего:
Для потребителей – изыскателей, геодезистов, проектировщиков:
- Более доступная стоимость;
- Не всегда необходим весь комплекс возможностей заложенный в AutoCAD Civil 3D.
Что вы думает по этому поводу?
Artyom Durasov
...На подобии AutoCAD LT, чтобы Autodesk выпустил AutoCAD Civil 3D LT...
Думаю, что:
1) это технически нереализуемо, если базировать его на AutoCAD LT.
2) требует серьезных финансовых затрат от Autodesk.
3) абсолютно не гарантирует в итоге дополнительную прибыль для Autodesk.
Если не будет финансового интереса с их стороны, то зачем им этим заниматься? Так что мое отношение к этой идее крайне скептическое.
1. Я имел в виду на подобии AutoCAD LT, облегченная версия, которая базировалась бы на основной AutoCAD Civil 3D.
3. Если сравнивать цены AutoCAD Civil 3D и AutoCAD LT, разница очень заметная.
В результате многие компании задумываются о других вариантах...
Если был бы альтернативный вариант, который в разы дешевле, то поверте, разработка себя окупит.
Artyom Durasov
А вот интересно, какой функционал Civil 3D можно считать базовым, а какой - избыточным для большинства настолько, что можно было бы его исключить в Lite-версии? Мне сложно даже представить, что сейчас является "лишним". Или нужно будет выпустить несколько вариантов Lite-версий: Civil-Lite для дорог, Civil-Lite для изыскателей, Civil-Lite для трубопроводов и т.п.?
Добрый день!
У меня есть предложение - добавить адресную строку в быстрых ссылках при указании рабочей папки, которая лежит на сервере, а не локально на компьютере. Очень странно что ее до сих пор нет... А так приходиться каждый раз создавать отдельный сетевой диск, чтобы указать рабочую папку.
Привет!
Написала про рабочие отметки на виде профиля, нужна поддержка, потому что всем остальным на такие штучки плевать)
Коллеги, также прошу поддержать идею о необходимости работы привязки к спроецированным объектам на сечении и профиле:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-ideas/osnap-for-projected-objects/idi-p/5883336
Поддержите идею команды для создания трассы по текстовому файлу и в табличном редакторе:
Поясню, откуда ноги растут. В Робуре есть такая таблица (это оттуда скриншот) и с её помощью можно быстро восстановить трассу, имея на руках только ведомость разбивки углов поворота, прямых и кривых в PDF, например. В Civil 3D тоже можно, но я знаю способ только с кривыми без переходных, переходные - всё равно вручную.
Короче, давайте накрутим?)
Выше писал о предложении добавить адресную строку в быстрых ссылках при указании рабочей папки, которая лежит на сервере, а не локально на компьютере. Кому не безразлична эта идея можете проголосовать за нее пройдя по ссылке
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-ideas/adress-line-for-data-shortcut/idi-p/8249431
Можно идею не поддерживать - все равно не сделают. 😎
Create a converter for Object Data, Property Sets, Xdata and Xrecord to each oth
Ведь похожая идея (частный случай) уже была почти два года назад, 17.11.2017, даже набрала явную поддержку - и ничего.
Сделать конвертер (-ы) для Object Data, Property Sets, Xdata и Xrecord друг в друга. И, таким образом, создать "общий язык" для обмена описательными данными для любых вариантов AutoCAD.
Или сделать в базовом AutoCAD аналог Object Data или Property Sets - соответствующий набор пользовательских инструментов для определения дополнительных данных. Например, на основе Xrecord.
Но тоже с конвертерами в Object Data и Property Sets.
@АлексЮстасу написал (-а):
Любите вы глупости писать! Мы сейчас активно прорабатываем вопрос с Ideas и надеюсь, вы сможете получить внятный ответ по вашей идее в скором времени.
@lena.talkhina написал (-а):
Разве? Во-первых, все послушались, и не поддержали. 😀
Во-вторых, похожая идея (частный случай) уже там 2 года.
Интересно!
Какой-то новый подход к идеям? В чем это будет выражаться?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
