Выражения создаются уже с жёлтым треугольничком (будто кто-то на них ссылается).
Конкретно речь о Выражениях для основных и вспомогательных пикетов.
Пробовал Civil 2014 на 3 разных машинах. Удалить удалось только откыв файл в Civil 2013.
Потому что эти выражения где то присутствуют. О чем свидетестует теугольник возле выражения.
Вы знаете вCiviL_е трудно судить о проблеме потому что и Civl_е стоит целый ряд настроек стиля меток.
это странно, вообще, для компонентов метки задать отдельные слои невозможно, можно отдельно цвет настроить, вес линий, размер и т.д., но не слой. я сейчас проверила на своем чертеже, у меня вся метка целиком (и текст, и блок) оказалось в одном слое. может быть, дело в самом блоке, который вы использовали в метке?
И еще вот нашла такую штуку, которая может повлиять на экспорт в AutoCAD.
В параметрах есть вкладка AD-редактор и там опция: Сохранять слой, цвет и тип линий для блоков расчлененных объектов
Перенёс всё в новый файл и проблемы с экспортом кончились. Бывает же. На всякий случай приложил картинку, где блоки розовые - все лежат в одном слое.
а если чертеж уже нельзя поменять и именно там надо удалить выражение- что делать??
Если удалить "Наборы проверок", то данная проблемы решается, как для трасс, так и для профилей
Вопрос уже довольно таки старый, но как минимум на данный момент ситуация иная:
после экспорта все попадает в 1 блок в новым слоем (за основу взят видовой экран, т.к. я экспортировал листы в отдельные чертежи - таково требование заказчика) →см скрин 1,
Но после расчленения объекты рассыпаются на свои слои → скрин2
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Вячеслав Сороковиков
ГИП ОАО "СНИИТБНХП"
Linkedin | Группа в VK
Наконец-то появился шанс опробовать Ваш совет.
Это Civil 2020 не могу удалить ни выражения, ни наборы проверок!
Жму найти ссылки - ссылок нет - педантично удалил все проверки из трасс. Результата - 0.
Заколдованные Выражения. Выразился, как говорится, а слово не воробей.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
