Добрый день
Может кто подскажет. Создаю колодец в конструкторе элементов
Вроде делаю как было показано в вебинаре по созданию колодцев
Вроде ошибок нет, а в чертеже при создании трубопроводной сети 3д модель колодца не появляется.
Сначала когда я пробовал создавать модель появилась, но в одном месте немного некорректно отрисовывалась часть модели
Затем я подправил и ВСЕ. Дальше предыдущие модели из конструктора, ни вновь создаваемые не появляются.
Вебинар проводил Э. Караджаян, но как ему написать чтобы спросить? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Решено! Перейти к решению.
Решено: a.zemlyanskaya. Перейти к решению.
Конструктор элементов - супер капризная сволочь. И одна из подлых его особенностей в том, что в любой момент может все сломаться, а ты никогда не поймешь, что именно пошло не так. Единственный вариант, как можно с этим жить: как только вы получили ожидаемо работающую модель элемента, сохраняйте ее и больше не трогайте, а все дальнейшие усовершенствования проводите уже с копией. Потом сохраняете следующую редакцию, тогда первоначальный вариант можно удалять.
По моему опыту, найти ошибку сложнее, чем просто переделать все заново. На практике столкнулась с тем, что часто быстрее полностью пересобрать элемент, чем пытаться восстановить сломанный.
Эдуард есть здесь на форуме - @Karadzhaian_Eduard, сейчас он получит уведомление на почту) Попробуйте написать ему в личные сообщения.
Спасибо за ответы. Я разобрался, хотя если честно, то логику и алгоритм действий до конца так и не понял. Все очень сложно там.
Все дело в параметрах. Хотя и задача сложная. Через колодцы трубопроводной сети я создал опору ВЛ 35 кВ. В общем все получилось.
В модели и на плане появляется. на профиле отображается. Но как сделать так чтобы менялись размеры не представляю. Думал уже бросить эту затею. Помог вебинар Здуарда.. Смотреть надо внимательно и много раз. Теперь другая проблема как создать провода(трубы) с провисом.
Ну в общем спасибо всем кто откликнулся
Да раз уж пишу два вопроса не по теме
Как преобразовать или экспортировать параметры трассы такие как пикетаж , углы поворота и т.д. в текстовый файл(Excel)
Как выставить отображение пикета не 1+12.22. а просто +12,22
Добрый день.
1. Для вывода параметров трассы в Civil 3D есть широкий функционал:
Область инструментов - Панель инструментов:
- Конструктор отчетов в Civil 3D 2017;
- Диспетчер отчетов - Трасса;
- Ведомости - Трасса.
2. Стили меток настраиваются в Область инструментов - Параметры - Трасса - Стили меток - Пикет
Более подробно можете почитать по следующим ссылкам:
Artyom Durasov
Добрый день.
Для провиса проводов рекомендую использовать интересную утилиту под названием Итерис-Сети. Делает провис труб на ура.
Стандартными средствами трубопровода, провис проводов не сделать.
Тут либо стороннее ПО либо Коридоры 🙂 решать вам)
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Владимир Леуцкий | Vladimir Leuckii >Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифицированный инструктор Autodesk Civil 3D | Autodesk Certified Instructor Civil 3D
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
