Всем добрый день!
Уважаемые инженеры!
Подскажите пожалуйста как изменить, внешний вид Редактора параметров который находится в Редакторе сечений коридора.
Необходимо вставить разделяющую линию, отсортировать параметры?
Предполагаю, что может необходимо отредактировать файл с разрешением .atc, который находится C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\rus\Imported Tools\
Artyom Durasov
Добрый день, уважаемы коллеги!
Прошло почти 10 месяцев после моего вопроса, и у меня по данному вопросу уже есть наработки и ответы:
Ранее я задавал вопрос на Сообщество программистов Autodesk в СНГ
Как отсортировать так параметры (Input\Output Parameters), чтобы они выстраивались в определенной последовательности (в алфавитном порядке):
1. После того как вы полностью создали конструкцию, со всеми параметрами (Input\Output Parameters), дополнительно необходимо выполнить следующие операции:
- отсортировать параметры по алфавиту, либо каким-то логичным способом;
- затем создать новую конструкцию и добавить необходимое количество параметров, для ранее созданной конструкции;
- отображение параметров в Civil 3D будет отображаться в той последовательности в которой вы их добавляли в SAC;
- добавить в Input\Output Parameters параметр с штрих пунктиром для разделения;
- из первой конструкции скопировать все из области Flowchart во вторую конструкцию;
2. Отсортировать файл с расширением .atc и .xaml в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\rus\Imported Tools.
Artyom Durasov
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
