У меня вопрос по конкретному элементу - "ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеДвускатное", такое название в Civil2014. Мне нужно посчитать два варианта выравнивающего слоя.
Первый - выравнивающий слой копирует существующую поверхность, т.е. существующая поверхность поднимается на величину минимальной толщины выравнивания, второй - когда задается минимальный слой выравнивания и при этом задается двусторонний уклон (это я пытался сделать в примере).
Я создал коридор, в нем использовал вышеуказанную конструкцию. На рисунках я показал, что именно не понятно в этом элементе. Например, в чем разница при выборе уклона? Профиль я указал существующей поверхности. Коридор построился пустым.
В чем мой ошибка?
В CREDO было такое понятие "коричневый" профиль. Есть что-то подобное в Civil?
Добрый день, @xdrivers!
Вы знакомы со следующим руководством:
Руководство пользователя для российского пакета адаптации
В нем описаны примеры использования, при создании проекта ремонта и
капитального ремонта автомобильных дорог с применением технологий
фрезерования и холодной регенерации.
Также справка по данной конструкции:
И можете посмотреть вебинар, в нем рассматривается, как раз ваш случай:
А также можете просмотреть англо ветку форума:
1) OverlayMillAndLevel2 doesn't work
2) Confirmed Defect - OverlayMillAndLevel2 Subassembly
3) Crown Feature Line missing OverlayMillandLevel2
4) Subassembly Composer - OverlayMillandLevel2 modifications
Artyom Durasov
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
