Не работает команда _maptrim (обрезка по контуру). Установка SP1 не решила проблему.
Решено! Перейти к решению.
Решено: a.zemlyanskaya. Перейти к решению.
СИЛЬНЫЙ ФОРУМ и поддержка. Вопрос мой вообще не волнует. Реакция как у забора. После выхода SP2 изменний не наступило.
А какой ответ вы хотите получить по вашей теме? Вы вроде как утверждаете что команда не работает не с SP1 и SP2. Где тут вопрос?
привет, i77artur,
да, есть такая штука, что в C3D 2015 не работает группа команд Map 3D, _maptrim в том числе. Это происходит потому, что изначально профиль C3D не включает в себя файлы поддержки M3D, надо просто руками добавить.
1. В диалоговом окне Настройка (открывается либо командой Настройка из командной строки, либо выбирается пункт Настройка из контекстного меню) переходим на вкладку Файлы
2. Жмем кнопку Добавить
3. Вводим путь C:\program files\autodesk\autocad 2015\map\support\en-us
4. Кнопка ОК, закрываем окно и обязательно перезагружаем C3D
Хотел уточнить, а в англоязычной версии Civil 3D команда _maptrim обрезает объекты вне контура?
В рускоязычной работоет только обрезка внутри контура. Если поставить выбрать внешний - покрякает и выпадает...
Алла, я всё сделал как Вы сказали.
Только я не знаю что за переменные FILEDIA и CMDDIA. У меня теперь пишет ошибку.Семантическая ошибка DCL-файле ade.dcl. См.файл acad.dce и Ошибка загрузки файла диалогового окна, "base.dcl" Не удается найти файл
в моем случае только в русской версии
Да, может такое случиться. В Civil 3D 2015 не работает часть команд Map 3D (например, _MAPBOUNDARY или _MAPTRIM), а также не открываются диалоговые окна при вызове этих команд.. Сбой происходит из-за того, что в профиле C3D не настроен путь к папкам поддержки Map 3D. Что делаем?
1. В командной строке вводим команду Настройка
2. На вкладке Файлы раскрываем ветвь Путь доступа к вспомогательным файлам и нажимаем кнопку Добавить
3. Вводим путь C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Map\Support\ru-RU
4. Нажимаем ОК и обязательно перезапускаем Civil 3D
Также проверьте, чтобы у переменных FILEDIA и CMDDIA было текущее значение 1 - эти переменные управляют появлением диалоговых окон.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
