Boa noite pessoal.
Faço a importação das seções típicas Der-SP, só que quando as insiro na assembly, não aparece as camadas, somente um círculo vermelho.
A importação veio sem erro, mas estou com esse problema.
Boa noite,
Ele dá alguma mensagem ? Se não, provavelmente deve ser a Code Set Style. Use a específica para a NS. Seleciona a assembly com o botão direito escolha com o nome Nota de Serviço DER_SP na aba code set style das propriedades da Assembly. Mas para isso use a template DER ou DNIT que vem junto com o pacote.
Confirme se deu certo.
Eu tambem tenho o memso problema, code set style planta que ja vem no contry brasil, quando vou cria a assemblie os code sets e shpes voltam para a confuguracao americana ficam topo voltar a ser top, guia volta a ser curb.
Tem alguma solucao,
Olá @wash.1983,
Você deve usar as assemblies do coutrykit brazil no templante do mesmo, se abrir o Civil 3D metric e importar os estilos ele não vai reconhecer, pois a configurações dos cod sets são diferentes. verifique se quando abre o civil 3D você está usando o templante configurado do CKB
Certifique-se também se os elementos que esta usando refere se a versão do software especificado.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
