Boa tarde.
Estou fazendo um estudo e quero fazer uma rotatória com 4 saídas. Porém são 3 vias e uma delas não é "acoplada" a rotatória.
Confirme imagem abaixo.
Como resolvo este problema?
Valew
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Eduardo.Soethe. Ir para Solução.
Bom dia @fabpingo
No momento não há solução para sua solicitação dentro do infraworks, num futuro próximo terá!
O Infraworks hoje trabalha dentro das normas, sem espaçõ para adaptações, essas adaptações consiste dentro do Civil 3D.
Att
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
