O InfraWorks 360 não ta abrindo todas as ferramentas, não consigo nem mesmo gerar um modelo, e não mostra nem mesmo os modelos que já estão baixados.. Alguém poderia me ajudar
Boa tarde @TainahWeber
Tente dar o Sign out, irá reiniciar o Infraworks, depois Sign in.
Me passe se deu certo.
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Não funcionou, eu não consigo nem sair, pois fala que ocorreu um erro e nao foi possivel sair do InfraWorks. Fica apenas naquela pagina como está no anexo que enviei.. Já desinstalei e instalei novamente, mas o problema persiste
Bom dia e desculpe pela demora, você precisará entrar em contato com a sua revenda e abra um chamado.
Esta com problemas na sua conta e não no programa em si.
@TainahWeber, as configurações da maquina são compatíveis com o software InfraWorks?
Antes você usava ele normalmente?
Se você já reinstalou o programa e não resolveu entre em contato com a revenda assim como o @Eduardo.Soethe recomendou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
