Bom dia pessoal,
Venho tentando aprimorar o gerenciamento dos nossos projetos nos últimos tempos. Um vídeo muito esclarecedor foi esse da Autodesk University.
Quais as práticas que vocês utilizam?
O que tenho feito, em geral, nos projetos longos é a separação dos arquivos assim:
Surface - 1 shortcut para a surface
Aligment + profile - referência ao shortcut da surface e 1 shortcut para o alinhamento e outro para o perfil
Corridors - referência ao shortcut da surface, do aligment e do perfil
Sections - REFERÊNCIA EXTERNA ao corridor
Vi que no C3D 2017 os corridors já podem ser shortcuts também, mas ainda utilizamos o 2015.
Porém, para os projetos de interseção, me vi e uma sinuca de bico. Vale a pena essa separação também para as interseções? Como vocês fazem?
Abraço!
Olá @DanielPagano,
Aconselho sempre utilizar o datashortcut (elementos do Civil: Alinhamento, Perfil, Surface, etc) e os xref (cadastro topográfico, imagens, etc),
Com relação das interseções pode ser utilizado o mesmo procedimento ao meu ver, não entendi, porque a sinuca de bico, se puder explicar melhor,
Com relação ao datashortcut do corredor, a partir da versão 2017 já é possível fazer o mesmo, que facilita muito mais agora nossas vidas, rs
Vale lembrar que a organização do projeto é de fundamental importância para que possamos trabalhar sem que tenha travamentos, fatal erros etc,
Isso é bem observado quando temos que trabalhar compartilhando informações com todas disciplinas e até mesmo com parceiros externos, fica bem mais fácil de trabalhar e de entendimento do projeto.
Ola Anderson,
A sinuca de bico reside do fato de termos que fazer "encaixes" nas interseções. Ou seja, temos que atualizar perfis e seções/corredores com certa frequencia. Com arquivos diferentes, o processo fica menos "trabalhável" ao meu ver.
Mesmo assim, tu utilizas desse sistema.
Olá Daniel e Anderson,
Desculpem entrar na conversa de intrometido, mas... ao invés de deixar as section views tudo em um mesmo arquivo junto com os perfis, faça o seguinte:
Delete o gráfico dos perfis que não está utilizando no momento e rode uma única semple line com uma única section view em cada alinhamento de interseção para seu drawing não fica carregado, e vai deslocando ela nos pontos críticos de encaixe.
As section views de NS você deixa em outro arquivo, e mantenha o seu método de gerenciamento de processo.
Ficou claro ?
Estou aqui para acrescentar.
Boa sorte e um abraço!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
