Estou utilizando civil 3d 2017, porém quando ativo o geolocation, coloco as coordenadas e datum corretos, a imagem não carrega. já alterei configurações de internet, e nada funcionou.
Alguém poderia ajudar a solucionar o meu problema?
bom dia @camilalekakis
Poderia enviar o arquivo no meu email eduardo@sceng.com.br, para verificar se o mesmo esta com alguma incompatibilidade.
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Bom dia Eduardo, qualquer arquivo que eu abra e ative o Geolocation a imagem não aparece, e no computador de alguns colegas o mesmo arquivo carrega o geolocation normalmente... creio que o problema não seja no arquivo.
Redefinir Civil 3D 2017 perfil de usuário a forma simples:
Vá para o menu Iniciar do Windows e, a seguir, expanda
Todos os programas > Autodesk > Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017, e selecione "Restaurar configurações padrão"
ou
Redefinir Civil 3D 2017 perfil de usuário manualmente:
Importante : assegure-se de que você faça o backup dos arquivos personalizados de Civil 3D 2017 antes de implementar o seguinte procedimento e você precisará privilégios de administrador para fazer isso.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0000:409
Mesmo mudando o perfil do usuário da conta na máquina, continua não aparecendo a imagem do geolocation, só aparece quando abre o arquivo em outro computador, seria algum problema na instalação do software? não sei mais onde mexer.
Bom Camila neste caso é um problema local e isolado.
Aconselho a contactar a revenda onde adquiriram o Civil 3D e eles devem te dar um suporte no local.
Espero poder ter te ajudado.
Boa noite Camila, vocês esta com a versão mais atual do software?
Recomendo atualizar o mesmo no veja os arquivos para Download no link abaixo.
Verifique também se tem status para executar arquivos no computador
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads
Anderson Santos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
